Alt 19.06.2011, 16:53   #31
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
direkt LED die haben mir bei meinem zulieferer 130€ gekostet.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 17:24   #32
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Was jetzt genau ? Nur die Ringe oder die kompletten Scheinwerfereinheiten ?
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 17:26   #33
ramsesp
Born to run
Dachte ich einst auch mal, aber irgentwie starten die CCFL´s einfach nicht sauber durch, wenn der Dicke ne schwache Batterie hat und das "aufwachen" die Spannung in den Keller zieht.
Würden alle 4 CCFLs schwach vor sich hin leuchten, oder wenigstens symetrisch - dann ja.
Mit den LED-Ringen ist das kein Thema, funktioniert einwandfrei.
Axel
Alt 19.06.2011, 19:45   #34
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ich nehme an, dass ich beim Einbau auch auf die Polung achten muss.
Pro Licht sind an dem Scheinwerfer Set jeweils immer ein Rotes und ein Weißes Kabel. Welches davon ist PLUS und welche Farbe hat das E38 PLUS-Kabel am Standlicht?
edit:
Habe eben selber noch einmal recherschiert.
Das rote Kabel der neuen Angel Eyes wird 12V Plus sein. Und am E38 wird das graue Kabel PLUS sein und das braune Kabel Minus.
Korrekt?
Wenn ich mir dieses Bild hier anschaue (bei dem Beispiel mit Inverter), dann wurde die originale Standlichtbirne wohl nicht entfernt. Komisch, dachte das sollte man
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38-driver.de/7.html
Geändert von winniban (19.06.2011 um 20:15 Uhr).
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 20:27   #35
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von winniban Beitrag anzeigen
Korrekt?
Jiep.
Klemme dich doch einfach parallel und wenn es ohne Birne zu keiner Fehleranzeige im Kombi kommt, dann brauchst auch keinen Meßwiderstand.
Alt 19.06.2011, 20:38   #36
kurt74
Fahrzeug: Audi s4 b5 Audi a6 c4 golf 3 Gti
Top! verkabelung
es gehören alle schwarzen zu die schwarzen und rote zu die roten und fann aufs
standlich angeschlossen so padst das dan
mfg kurz
kurt74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 20:39   #37
bmwe381986
nur die ringe.
Alt 19.06.2011, 23:21   #38
winniban
nur die ringe.
Die dritte kleine Led nicht? oder wie darf ich deine antwort verstehen?
lg
Alt 19.06.2011, 23:33   #39
bmwe381986
das war nicht für dich gemeint.
du kannst alles ans standlicht klemmen,leuchtet dann alles.
wenn du was falsch anklemmst leuchten sie nicht,also kannst nichts verkehrt machen.
Alt 22.06.2011, 12:13   #40
winniban
durch eure Hilfe konnte ich die Scheinwerfer nun alle anschließen
Funktioniert auch sehr schön.
Nur leider flackert der linke Ring auf der linken Seite recht unkontrollierbar (Kabel bereits alle geprüft) und der Boardcomputer warnt immer mal wieder "Standlich prüfen....Abblendlicht prüfen...usw".
Ich glaube nun, ich muss das bereits erwähnte Relais einbauen. Kann in der Bucht jedoch nichts finden :/
Hat noch jemand einen Tip?
Bilder kommen demnächst. Hab die letzte Nacht verpasst,welche zu machen
Tuning: Angel Eyes BMW Cruser BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2011 12:02
Angel Eyes tommygoebel Suche... 0 09.05.2011 07:41
Elektrik: Angel Eyes fuscher BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 09:03
Elektrik: Angel Eyes Einbau bei E38 Europetrucker BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2009 15:11
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
