Alt 17.06.2011, 17:13   #1
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Standard Tassenstössel hydraulisch (Hydros) bei M62 4.4l ersetzen
Moin,
habe seit einiger Zeit ein metallisches Klackern vorne rechts, was sich sehr stark nach einem defekten Hydrostössel anhört :(
Wollte bei Gelegenheit die ersten acht Hydros ersetzen. Reicht es dazu,
die Böcke der Nockenwelle zu lösen und die NW anzuheben ?
Oder wie komme ich am einfachsten an die Tassenstössel ?
Danke und Gruß
cr4ck
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 18:35   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Joa, die Nockenwellen müssen raus damit du da rann kommst. Ohne die Steuerkette abzunehmen wird es wohl kaum gehen, die vorderen Stössel durch anheben der NW rauszubekommen.
Bist du sicher das es ein Hydro ist? Metallsiche Klappergeräusche ähnlich defekter Hydros können auch zB. von lockeren Zündkerzen oder den Nebenaggregaten vorne am Motor verursacht werden. Weiterhin kommt auch ein defekter Kettenspanner oder die Kettenführung selbst in Frage.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 20:02   #3
cr4ck
Naja, ist nicht mein erster defekter Hydrostössel, den ich höre (wenn auch der erste bei einem BMW-Motor)^^
Aber alles andere hätte ich noch vor der Zerlegung geprüft...
Dachte, es gibt vielleicht einen anderen, "inoffiziellen" Weg oder Trick, die Hydros rauszubekommen.
Wieviel Arbeit ist es, die Nockenwelle komplett auszubauen ?
Danke und Gruß
cr4ck
Alt 17.06.2011, 20:20   #4
ui hab ja auch so ein klackern auf der Beifahrerseite, hör mal hier in meinem Video-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - ‪handy 001.mp4‬‏
Alt 17.06.2011, 23:53   #5
cr4ck
Oioioioi
Vielleicht liegt es ja nur nur an der Aufnahme, aber DAS hört sich, meiner Meinung nach, zu metallisch hart für einen Defekt am Hydro an.
Hat das Geräusch plötzlich angefangen, in der Lautstärke ?
Oder war das mal leiser ?
Wie ist es direkt nach einem Kaltstart ? Verändert es sich, wenn der Motor warm ist ?
Gegen das Klackern habe ich eher ein Klickern^^
cr4cki
Alt 28.07.2011, 20:52   #6
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Standard hydros klackern bei warmen motor
hallo bmw freunde !
wie es auschaut brauche ich eure hilfe, ich fahre ein v8 4,4 7ner e38 und habe bemerkt das es von der rechten seite nur, links alles ok fächer krümmer richtung ein nageldes diesel geräusch macht ,das ist aber nur wenn der motor warm ist im stand.hydros? wie schlimm ist das gib es eine lösung ,wie lange kann man damit fahren ist es gefährlich ? 213.000 km 5w40 motoröl. bitte um schnelle antwort würde gerne im urlaub bald fahren und habe angt. habe heute auch von liqui moly ein hydroaddative reingekippt.
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 21:20   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schmeiss erst mal das 5W Öl raus, mach 15W 40 rein, hör den Motor an und berichte noch mal.....diese dünne Suppe mögen die M60/62 mit fortgeschrittenem Kilometerstand gar nicht gerne...
Alt 28.07.2011, 21:27   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sorry Axel, aber das ist Unsinn...völliger
Alt 28.07.2011, 21:33   #9
ja weil das Öl im warmen Zustand die gleiche Viskosität hat !
Glaub ich brauch demnächst auch jemanden der mir die tauscht
Wird teuer wa?
Alexander
Alt 28.07.2011, 22:08   #10
The Stig
Some say...
Ist es nicht, aber ist mir auch letztlich egal, wenn sich Andere mit dem falschen Öl Probleme holen....
Man kann drauf hören, oder es lassen.
Motorraum: Was noch ersetzen bei Tausch der Zylinderkopfdichtung? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 11.05.2013 01:40
Volkswagen: Spiegelkappe bei Golf ersetzen, wie? Monacofranze Autos allgemein 3 10.02.2011 13:32
Klackern, tickern... Hydros? Lagerschaden? Händlergarantie? Luckshoe BMW 7er, Modell E38 21 01.12.2009 18:52
Motorraum: Tassenstössel wechseln / welcher aufwand...? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2006 22:37
HYDROS PMORSCH BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2003 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
