14.06.2011, 17:30
#61
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Nachgefragt!
Hallo Forumulaner,
Zitat von grunzl71
Hy,bitte auch hier "nachhacken" wie das initialisieren funkt,wäre interessant das zu wissen.
habe heute mal bei meinem BMW Werkstattmeister nachgefragt, wie denn so eine Initialisierung der Drosselklappen aussehen würde.
Hier der Arbeitsablauf/Gedächtnisprotokoll:
Der 7er wird an den Tester angeschlossen.
Die Adaptionswerte der jeweiligen Drosselklappe, oder beider Drosselklappen, werden gelöscht.
Die Drosselklappe/n werden gewechselt.
Dann sagte er etwas von einer Prozedur, bei der die Zündung ein- und ausgeschalten werden muss und noch etwas mit Gas und kein Gas.
Ich denke er meinte damit die Prozedur zum adaptieren des Pedalwertgebers.
Dann muss der Dicke auf 80 oder 100 km/h, genau konnte er es aus dem Kopf nicht sagen, beschleunigt werden.
Jetzt wird der 7er im Schubbetrieb, also ohne Betätigung des Bremspedals, abgebremst/Motorbremse.
Dabei adaptieren sich dann die Drosselklappen.
Dies war seine Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten bei der Adaption einer oder beider Drosselklappen!
Er meinte auch noch, dass sie zu Zeiten eines E38., wo dieser das aktuelle Model war, in den wenigsten Fällen Probleme mit den Drosselklappen gehabt hätten.
Weiter meinte er, dass, wenn an einer Drosselklappe ein Schaden auftritt, dieser immer sofort im Fehlerspeicher dokumentiert wird und dann auch die Lampe "EML" aufleuchtet.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
Geändert von 750i_E38 (14.06.2011 um 17:38 Uhr).
14.06.2011, 20:17
#62
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von 750i_E38
Hallo Forumulaner,
.......dann auch die Lampe "EML" aufleuchtet.
René
Schön,nur die haben unsere "alten" Fuffy nicht.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
14.06.2011, 23:15
#63
V12 Enterprise IL
Da muss ich mal nachhaken!
mh, und ich wollte noch fragen, wo die sein soll!
Da muss ich nochmal nachhaken.
Aber, was mir zu denken gibt, das ist, dass mal wieder nur das "Negative" aus dem Beitrag rausgezogen wurde.
René
15.06.2011, 08:29
#64
Langstrecken Gleiter
dein brumm geräusch ist immer noch da, oder?
15.06.2011, 11:43
#65
V12 Enterprise IL
Hallo memyselfundich,
ja, es ist leider immer noch da!
Wenn die Leistungsverluste, welche zusammen mit diesem Brummen immer auftauchen, nicht wären, dann könnte ich damit leben.
Doch dieses Rumgerucke und Rumgezucke ist einfach nur lästig und macht mich kirre.
Morgen habe ich den Termin für die Getriebespülung.
Danach sehe ich mal weiter.
Oder hast du einen Geheimtipp für mich?
René
15.06.2011, 13:01
#66
† 13.09.2016
Dafür zeigt er aber in Klarschrift sofort "Motornotprogramm" an, selbst dann, wenn er mal keine Zylinder abschaltet. Die Anzeige wird bereits aktiviert, wenn die Drosselklappenpotis unplausible Werte liefern. Ist doch genauso gut wie ´ne Funzel...
Uli
15.06.2011, 21:30
#67
.......nur wenn sie etwas unterschiedlich sind,merkt er nix,da sind dann andere Fehler abgespeichert "Motormoment Bankvergleich",ist halt so wie bei den LMM,wie sollen die Wissen das seine Werte nicht passen.
Aber ich versteh das mit dem tauschen der DK´en nicht ,warum die sich ausgerechnet dann adaptieren ???
Da muß ich mich noch schlau machen,ich glaub´s (bis jetzt) nicht.
Gruß aus Wien,grunzl
15.06.2011, 21:57
#68
V12 Enterprise IL
Bei mir steht aber, wie ich schon schrieb, in Sachen DME/EML nichts in den Fehlerspeichern!!!
Die adaptieren sich ja nicht von selbst, sondern, weil der Freundliche das so will.
Er löscht doch die vorhandenen Adaptionswerte der "alten" Klappen mittels Tester und lernt/adaptiert die Neuen dann, wie im Beitrag weiter oben geschrieben.
Oder meinst du das anders?
René
15.06.2011, 22:29
#69
René
Was meinst Du mit "Drosselklappen werden gewechselt" ???
Ich glaube eher der lernt den PWG neu an.
16.06.2011, 11:52
#70
V12 Enterprise IL
ich meine den/die Drosselklappenstutzen!
René
