Alt 08.06.2011, 21:39   #1
Biedziuch
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
Frage Probleme mit Automatikgetriebe
hallo an alle
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen
wir haben bei meinen 740i m62 4,4 liter das getriebe ausgebaut,wandler und schwungrad da wir eine wasserdichtung geweckselt haben.
haben alles wieder eingebaut und mussten leider feststellen das wir egal welchen gang wir nehmen das auto nicht mehr losfährt und wenn wir d einlegen und gas geben zeigt er dann getriebenotprogramm an.
könnte es sein das wir zu wenig öl nachgefüllt haben?
wir sind mit unsserem latain am ende vielleicht kann uns da jemand helfen was es vielleicht noch sein könnte.
danke im voraus benny
Biedziuch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 21:52   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kontrolliere den Ölstand einfach nochmal.
Alt 08.06.2011, 22:01   #3
Biedziuch
wie kann ich den genau kontrollieren?
Alt 08.06.2011, 22:12   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
An der Getriebeölweanne mittig in der Vertiefung die Schraube bei laufenden Motor rausdrehen.Öl sollte etwas lauwarm sein.ca.30-35 grad.Da sollte etwas Öl rauskommen.Wenn nicht nachfüllen in der selben Öffnung.Aber ich glaube Ihr habt die Ölpumpe geschrottet.Wenn die Nasen oder eine davon ab ist brauchst Du komplette Ölversorgung..Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung, 24311422422 ? BMW Teilekatalog
Alt 09.06.2011, 05:46   #5
stealth8
Stealth8
Fahrzeug: E38-735i (05.01)
denke auch Ölpumpe schrott, wenn zu wenig Öl drauf wär müsste sich zumindest einwenig was tun, nur dann mit starkem Schlupf. Gar kein Vortrieb..Pumpe im A****
stealth8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Dominik D. BMW 7er, Modell E32 9 15.02.2008 15:05
Elektrik: Probleme mit meinem Automatikgetriebe jagpack BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2005 11:54
Motorraum: Probleme mit Automatikgetriebe FrankMeier BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 12:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 21:06
Probleme mit Automatikgetriebe - Elektronik JR740 BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2004 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
