05.01.2004, 15:18
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer?
Hallo zusammen,
Nachdem mein Auto nun 2,5 Jahre alt ist fehlt ca. 1,5 Zentimeter Öl
in der Hydraulikpumpe des Kofferraumdeckels. Wo's hin ist weis ich
nicht, sieht alles trocken aus.
Naja, also nichts wie hin zum freundlichen, da einem die Nachfüllschraube
ja so richtig schön angrienst können die dort sicher "mal eben" etwas
nachschenken. Pustekuchen. Nur nach Termin, dauert mindestens 1,5 Stunden
da die gesamte Hydraulik zerlegt werden muss, die Einfüllschraube wäre
etwas "fummelig" zu erreichen. Diese Aussage bekam ich von 3 Werkstätten
hier im Gebiet.
Das wird mir zu teuer und das ich gerne fummel mach ich das selbst. Nur hatte
keine der Werkstätten das Öl auf Lager und mein T*S/E*K ist so alt das das
da noch nicht drin ist. Ich habe nun "irgendwas" bestellt was ich dann am
Donnerstag bekomme.
Ist das nachfüllen wirklich soo schwer und was muß da rein?
Gruß Martin
05.01.2004, 15:41
Fahrzeug: BMW 740i, BMW R 1200C
Hallo Martin,
dieses Problem wurde erst vor einigen Monaten hier im Forum ausgiebig besprochen.
Da ich kein PC-Spezi bin, kann ich nicht mit Links usw. umgehen.
Schau doch über die Such-Funktion nach.
MfG
Mikel
05.01.2004, 15:52
Fahrzeug: E38
327g CO2/km Freude am Fahren
05.01.2004, 16:17
Fahrzeug: B12 (E38)
An die Schraube kommt man mit einem gekürzten Inbus-Schlüssel dran.
Nachfüllen geht mit Spritze (20ml aus der Apotheke) und einem Stück
dünnem Schlauch (Aquarium) oder einer sehr dicken Nadel ( > 1mm).
Dauert keine 10 min.
Daniel
05.01.2004, 16:31
@B12
Genau so hab ich's mir auch vorgestellt. Ich werde mal
nachsehen ob man die Pumpe nicht sogar lösen und ganz
leicht herauskippen kann ohne alle Druckschläuche lösen zu
müssen. Ein Zentimeter dürfte schon genügen.
Statt einem gekürzten Imbus müsste ein Imbus-Bit
mit aufgesetztem Maulschlüssel auch schon passen.
@7er Fan
Das habe ich hier irgendwo schon einmal als PDF gesehen.
Leider ist mein T*S von 2002, hat mal jemand ein neueres da?
Wenn ich das Öl habe werde ich einmal eine Fotosession davon
machen, dann geht's in die Tip(p)s und Tricks.
Martin
05.01.2004, 16:34
Fahrzeug: E38
Hmm, mein T*S ist auch von 2002, bei mir stand das da drin...
7er Fan
05.01.2004, 16:40
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Martin
was B12 geschrieben hat stimmt 100%ig.
hatte vor 2 mon das gleiche prob wie du.
NL Düsseldorf/Ratingen:
mom, der Herr xxx ist der spezialist für die Hydr.-Pumpe. ist gleich frei.
5 min. später kam er, da er schon informiert war, mit einem abgeschliffenen Imbus.
der ganze akt, inkl. nachfüllen, hat ca 10 min gedauert (mit plastikflasche u. spezialtülle).
Kosten: keine, Kundenservice
gruss jürgen
05.01.2004, 16:55
@JB740
Düsseldorf ist etwas weit, bin momentan in der Region um
Wasserburg am Inn unterwegs.
Ich habe 2 Technikern (bei Wagner/Edling und Maier/Glonn) sogar
gezeigt das man herankommt, aber die haben das mit
deren Arbeitsvorschriften abgewiegelt. Egal, weis ich schon 2 mehr
bei denen ich mein nächstes Auto nicht kaufen werde, überlege nur
noch ob ich das deren Chefs mal schreiben sollte, ob nutzt?
Gruß Martin
05.01.2004, 17:25
the Senior :-)
Martin
schreib es dem Kundenservice in München.
kannst meine Schilderung anhängen.
wenn du einen abgeschliffenen (max. 1 cm, sonst kommst du nicht dran) imbus nimmst......
s. posting B12. kein prob. darum habe ich ja genau zugesehen, damit ich was lerne,
gruss jürgen
05.01.2004, 17:47
@7er Fan
hab nochmal nachgesehen, mein T*S ist von 2000, das E*K von 2002
Martin
