16.05.2011, 07:00
Fahrzeug: 728i Bj. 2000
Zweites Telefon einbauen?
Hi!
In meinem 728 ist ein BMW-Festnetz-Telefon verbaut. Da auch meine Frau öfter mit dem Auto unterwegs ist, habe ich vor, eine Bluetooth-FSE einzubauen. Da die Freisprechfunktionen ja bereits mit dem bestehenden Telefon verbaut sind, kam mir die Idee, ein zweites Telefonmodul im Kofferraum zu verbauen, so dass man zwischen beiden Telefonen umschalten kann. Hat das schonmal jemand gemacht?
Danke für Tipps!
17.05.2011, 13:45
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
das sogenannte ULF-Modul könnte die Lösung sein; das ersetzt zwar Deinen Festnetzknochen, dafür hast Du dann ein vollständig integriertes BT-Telefon, damit kannst Du m. E. bis fünf Handys koppeln.
Axel
17.05.2011, 14:17
ULF Modul
Danke für die Info! Wo bekomme ich das MOdul und wie schliesse ich es an?
17.05.2011, 14:33
Born to run
1. In der Bucht
2. Da ist wohl etwas Basteln angesagt, einfach mal googeln
Ich habe dieses ULF-Modul auf der Liste der MustHaves, hatte aber noch keine Zeit, mich wirklich darum zu kümmern. Mit Hilfe des WDS sollte der Anschluss aber machbar sein.
Axel
17.05.2011, 15:20
Born to run
Kleiner Nachtrag: ich hab mir gerade mal so einen kompletten ULF-Satz zum Nachrüsten eines E46 geschossen. Schaun wir mal, wie schnell ich das verbastelt bekomme.
17.05.2011, 15:58
Fahrzeug: E39-528i Touring (09.98)
Da es sich beim bisher vorhandenen Festeinbau vermutlich um ein Motorola V Plus handelt, ist es nötig einen Adapter des 25-poligen D-Sub Steckers auf den 54-poligen Stecker der ULF nötig. Außerdem braucht man entweder eine passende Ejectbox für die Mittelkonsole oder zumindest einen Taster mit zwei Adern der stattdessen irgendwo versteckt werden kann. Dieser wird für die Kopplung benötigt.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Habe den Umbau gerade hinter mir.
Gruß Daniel
17.05.2011, 16:00
Born to run
hast Du irgendwo einen Schaltplan für den Adapter aufgetrieben oder hast Du Dir das mit Hilfe von WDS zusammen"gebastelt" ?
Axel
17.05.2011, 16:15
Habe viel gelesen. Schlussendlich
hat der folgende Thread im E39-Forum die passenden Schaltpläne: BMW E39-Forum - Bluetooth-Umbau auf Basis SA629 - Motorola V-Plus
Lediglich die Pinbelegung der Ejectbox passte nicht hundertprozentig. Meine Anpassungen stehen im letzten Post des Threads.
Gruß Daniel
17.05.2011, 16:22
Born to run
Prima, danke; genau das hat mir gefehlt.
Axel
27.05.2011, 04:18
Born to run
So, mittlerweile ist auch mein ULF erfolgreich verbaut. Der vermeintliche Nachrüstsatz für den E46 war eher ein Gewirr von Kabeln aus einem geschlachteten E53, ebenso das Modul selbst. Der Pairingbutton war wohl eines jenen in der Bucht erhältlichen Teile.
Aber egal, ich habe mir die Kabel anhand der hier schon verlinkten Schaltpläne sowie des WDS passend gemacht und: es geht.
Verwunderlich war allerdings, dass das Pairing nicht mit dem auf dem Gehäuse aufgedruckten Code funktionierte, wohl aber mit 1234. Das habe ich dann mit Navcoder wieder "richtiggebogen". Das iPhone wird problemlos erkannt und auch das Telefonbuch synchronisiert.
Da ich kein DSP habe, nervt noch die zu geringe Lautstärke, da werde ich mir noch einen kleinen Zusatzverstärker besorgen müssen.
Axel
