Alt 10.05.2011, 23:00   #1
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Standard Tachobeleuchtung plötzlich zu dunkel
Habe gerade beim heimfahren festgestellt, das meine Tachobeleuchtung und alles was an dem Helligkeitsstellrad hängende auf einmal viel zu dunkel ist.
Der Regler funktioniert, da sich der Kilometerzähler und die Klimatemperaturanzeige korrekt verstellen lassen.
Alles andere zuckt zwar auch beim verstellen, bleibt aber in der dunkelsten Stufe.
Hatte schon jemand so ein Problem und woran könnte es liegen?
Gruß Jan
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 09:10   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ist der (D)effekt nach Einschlafen des Wagens (>16min)
heute nach Neustart immer noch da ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 09:14   #3
Maui77
Ja, leider! War heute morgen meine erste Tat. Ist mir unbegreiflich.
Scheint ein Elektrikfehler ohne jegliche Logik zu sein.
Alt 11.05.2011, 13:04   #4
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
überprüfe mal dein lkm im beifahrerfußraum..
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 13:32   #5
Maui77
Das Lichtkontrollmodul habe ich auch im Verdacht. Und wie prüfe ich es?
Alt 12.05.2011, 12:27   #6
Meinv8
kannst du eigentlich nur indem du ein anderes dranhängst..das problem wird nur der km stand sein da der im lkm gespeichert ist..hatte auch das problem mit dem roten punkt,hat mich aber nie gestört...probier mal bei eingeschaltetem licht die stecker nacheinander ab und wieder dranzustecken..wenn sich nichts ändert ist das teil fritte..habe noch ein paar hier liegen wenn du eins brauchst...
Alt 12.05.2011, 13:26   #7
Maui77
Werde morgen mal ein CCM vom E39 ranhängen. Laut WDS sind die gleich. Dann werde ich weiter sehen.
Alt 13.05.2011, 13:44   #8
Maui77
Habe heute morgen ein anderes LCM verbaut. Daran liegt es nicht. Meine Vermutung geht nun in Richtung Masseschluss. Werde am Wochenende nochmal schauen.
Alt 14.05.2011, 00:49   #9
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
ist es nicht so, dass manche stellen im kombiinstrument durch ein sensor geregelt werden. also die helligkeit. dachte da mal was gelesen zu haben.
den manuellen dimmer kannst du als fehlerquelle ausschließen?
wenn ein kurzschluss vorliegt könnte das evtl mit im fehlerspeicher.
aber viel spaß bei der suche nach der stelle^^
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 08:47   #10
Erdferkel
Benutzerbild von Erdferkel
Fahrzeug: E38-740d (02.01), E39-530d (12.01)
Entschuldigung, dass ich den alten thread wieder auskrame, aber ich habe das gleiche Problem. Mal ganz dunkel, seltener auch mal ganz hell und dann wieder normal verstellbar. Ist der Fehler damals gefunden worden?
Achim
Erdferkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 13:57
Elektrik: Tachobeleuchtung christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2008 16:59
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 13:02
Elektrik: E38 Tachobeleuchtung bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2006 19:47
Weiße Tachobeleuchtung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
