29.04.2011, 22:27
#41
schade wäre aus zu einfach gewesen
Wobei beim 740i ja ab Zündung an eh erstmal was pfeift, aber richtig derbe laut...
Wie wenn der Keilriemen rutscht, der aber da noch gar nicht dreht... ich tippe auf Benzinpumpe oder so
29.04.2011, 22:28
#42
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Holla - ich kopple mich dann aus der Ursache aus, bei mir kommt das Heulen nach genauem Lauschen vom LMM und im Inneraum heult nix, trotz DSP.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
29.04.2011, 22:29
#43
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vom LMM? da is doch garnix drin was geräusche machn kann.
29.04.2011, 22:32
#44
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja.... NORMAL ist da nix drin was geräusche machen kann
ach ja... ich habe kein dsp
29.04.2011, 22:33
#45
02.05.2011, 23:03
#46
Fahrzeug: S50B32
Exaktamente. Das ist irgendwo im Vorderwagen, eher unten, nach bisherigem Stand zumindest.
Lautsprecher rauschen ganz leise aber mit Huiii ist nicht, nicht im Innenraum. Und wie ich schon sagte habe ich auch DSP.
03.05.2011, 13:04
#47
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Hi wie hast du dass gemacht (leer codiert auf Werkseinstellung)
hatte vorher meinen dicken hardware-resettet (fahrzeug leer codiert auf werkseinstellung) damit mein RDC wieder aktiv ist... (winterräder ohne sensoren). danach habe ich auch nen batteriereset gemacht... so ist wirklich alles wech...
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
LPG
03.05.2011, 18:41
#48
beim codieren mit entsprechender software kann ein fahrzeug in den urzustand zurückgesetzt werden indem man eine leere datei codiert... bzw. den zcs neu schreibt... damit werden für die steuergeräte die grundeinstellungen geladen....
alle änderungen wie zB blinkerquittierung, tagfahrlicht und so zeuchs wird dabei wieder zurückgesetzt... d.h. ist wech
12.04.2012, 15:36
#49
Freude am Basteln
gab es denn vor einem jahr eine lösung?
habe auch dieses HUI HUI  meine zusatz wapu ist aber defekt, dsp habe ich auch nicht. Hat des nunmal jemand genauer lokalisieren können???
12.04.2012, 19:12
#50
also bei mir hat es bis zuletzt geheult...
und dabei war alles nicht originale ausgebaut... pc ist draussen, navi ist raus, videomodul ist raus... alle leuchten sind raus, türen sind auch raus und bei zündung an kommt nach gong und fehlermeldungen: "huiihuiihuuiii" jetzt allerdings nur noch ganz leise. nuja, dann werde ich mir diesem verkappten marderschreck leben müssen
das einzige was mir noch einfällt sind die rdc-antennen... da ist definitiv eine defekt... vielleicht sendet ja nun eine, statt empfangen
wenn ich den dicken wieder zusammenbaue, dann kommt auch die defekte rdc-antenne neu, die liegt schon auf/in dem haufen neuteile
