Alt 14.08.2002, 07:51   #1
MikeM
Benutzerbild von MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
Standard NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe
Hi
ich suche dringend einen Servopumpe. Beim Lenken habe ich im Stand keine Servounterstützung. Wenn ich ein bischen Gas gebe, dann funktioniert alles wieder, bzw während der Fahrt spürt man nichts. Heute hat es beim Lenken im Standgas zum ersten Mal ein richtig gequitscht. Brauche also eine Servopumpe für meinen E38 735i BJ 7/96, mit Servotronik.
Ich hoffe, daß das wirklich das Problem ist, oder kann sich wer von euch etwas anderes vorstellen???
Hat irgendwer von euch so eine Servopumpe???
LG
Michael
[Bearbeitet am 14.8.2002 von MikeM]
[Bearbeitet am 19.8.2002 von MikeM]
MikeM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2002, 08:15   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
HI Mike,
hast Du schon den Flüssigkeitsstand, und den Antrieb überprüft? Wenn die Lenkunterstützung bei erhöhter Drehzahl wieder da ist, glaube ich nicht, dass die Pumpe defekt ist. Das Quitschen kling auch mehr nach einem zu locker sitzenden Antriebsriemen.
Gruss Eric
Alt 14.08.2002, 08:34   #3
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard Na MikeM,
Eric hat Rechr,ich hatte beim 7er auch so ein quietschen in Verbindung mit hohem Lenkaufwand.Dann fehlte nur Öl im Kreislauf.Da reichte schon ein minimaler Verlust bei mir.Ich hab mir Hydrauliköl geholt und es selbst nachgefüllt.Dann den Motor an und im Stand einmal nach ganzlinks ,halten und dann nach ganz rechts ,halten.Dann ging es wieder .
Viel Glück.
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2002, 09:05   #4
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@Eric, Sewer Shark
aha, also ich werde einmal das Hydrauliköl überprüfen und ggf nachfüllen. Wie ist das mit dem Antriebsriemen? Wo liegt der denn und wie überprüfe ich ob der genügend Spannung hat???
LG
Michael
Alt 14.08.2002, 12:53   #5
Sewer Shark
Standard Na MikeM,
keine Ahnung.Laß Dich aber nicht von einem scheinbar vollen Behälter täuschen.Bei mir war der Verlußt nur minimal-war aber trotzdem ausreichend.
Alt 19.08.2002, 07:14   #6
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
Also,
ich habe die Spannung des Antriebstrangs getestet und die ist in Ordnung. Dann habe ich die Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt. Nichts hat sich verändert: im Standgashabe ich beim Rechts und beim Links lenken gar keine Servounterstützung.
Neues Problem: Ich habe jetzt wenn ich nach links lenke ÜBERHAUPT keine Servounterstützung mehr. Aber komischerweise wirklich NUR wenn ich nach links lenke. WIE GIBT ES DAS DENN???
Weiss jemand Rat????
Alt 19.08.2002, 07:25   #7
Eric
@MikeM,
Du hast Post.
Gruss Eric
Alt 19.08.2002, 07:35   #8
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@eric
Herzlichen Dank. Wußte nichtmal, daß es sowas überhaupt gibt!! Werde das jetzt mal ganz genau durchlesen
LG
Michael
Alt 19.08.2002, 07:41   #9
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard Was denn?
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 08:14   #10
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@Pelo
Eric hat mir die Anleitung geschickt, wie BMW die Lenkung überprüft und welche Fehler entstehen können. Leider kann man ohne ein DIS System von BMW nicht viel machen
Werde jetzt mal zu BMW Fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
LG
Michael
Suche dringend Briefkopie vom e32 735iA 1989 335iA BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
