31.12.2003, 14:32
Fahrzeug: M3 2011
STREIFSCHUSS AUF LINKER SEITE
Neulich ist mir so ein Chaot beim Spurwechsel in die linke Seite gesemmelt
Beide Türen im Eimer.
Daraufhin wurden beim Freundlichem beide Türen gewechselt.
Und jetzt die Frage, hat man Anspruch auf Wertminderungsausgleich obwohl alles per
schrauben instandgesetzt wurde.
Der Anwalt meint nein.
31.12.2003, 14:36
Fahrzeug: 735
nein. in diesem fall nicht, da die bauteile ohne eingriff in die karosserie (d.h. ohne schweißarbeiten) ersetzt werden konnten.anders hätte es ausgesehen wenn sie z.b. eine neue seitenwand am heck eingebaut hätten, bzw diese instant gesetzt hätten. ist leider so.
trotzdem guten rutsch
31.12.2003, 14:40
Fahrzeug: M3 2011
Das heißt ja beim Wiederverkauf kein Unfallfahrzeug!
31.12.2003, 14:44
Fahrzeug: 735
soweit ich informiert bin nein. das bezieht sich nur auf tragende karosserieteile. vorausgesetzt ist natürlich, daß an schweller und säulen tatsächlich nichts kaputt oder gerichtet ist.
31.12.2003, 16:18
Hallo shadow,
ob Du dabei keine Wertminderung hast kann ich Dir nicht sagen. Bei einem Wiederverkauf über BMW wird bei einem Schaden immer 10% des Schadens als Wertminderung abgezogen. Diesen Schaden musst Du bei einem Wiederverkauf aber auf jedenfall dem Käufer mitteilen, da Teile des Fahrzeugs ausgetauscht wurden. Machst Du das nicht, kann der Käufer dich belangen. Die Rechtsprechung ist in diesen Fällen wesentlich härter geworden.
Jens
31.12.2003, 16:29
Fahrzeug: 635 CSi ´87, 735i E32 ´87
sieht man denn einen Farbunterschied? Wenn ja würde mich das als Käufer stören, eine Wertminderung ist meines Erachtens also durchaus angemessen.
31.12.2003, 16:57
Auf Samtpfoten
Soviel ich weiß gibt es eine Wertminderung nur, wenn das Auto noch keine 8 Jahre alt
ist und nicht mehr als 100.000km gelaufen ist
31.12.2003, 17:09
Fahrzeug: 735
wenn nur die türen ausgetauscht wurden und sonst keine beschädigungen am wagen vorhanden sind, gibt es keine wertminderung. ich habe das thema 1000x durch (mein bruder ist ra)
31.12.2003, 17:26
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
gladiator
mag sein, dass du recht hast,
ein unfallwagen ist es aber trotzdem, also ist bei angabe auch ein gewisser wertverlust zu erwarten.
jetzt muss ich nur noch überlegen, ob mein RA besser ist als dein Bruder (will ihm nicht zu nahe treten)
1995, 740er war zwei mon. alt: rechte Tür u. kotflügel vr. wertminderung v. d. gegnerischen versicherung erhalten.
die höhe ist mir entfallen, könnten ca. 1500 DM gewesen sein.
aber vielleicht haben sich die regularien mittlerweile geändert???
gruss jürgen
31.12.2003, 18:30
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Du hast doch sicherlich ein Gutachten machen lassen, oder? Der Gutachter schreibt meiner Erinnerung nach eine eventuelle Wertminderung dann in das GA mit hinein.
Gurß
Wolf
