Alt 19.04.2011, 06:17   #1
Solvin
Fahrzeug: -
Standard Kühlerschlauch - Härtegrad
Hallo Freunde,
wollte nur mal Fragen wie hart eure Kühlerschläuche bei Betriebstemperatur des Motors bei euch werden. Mir ist aufgefallen, dass ich diese gar nicht mehr richtig durchdrücken kann. Sind ganz schön hart die Dinger. Entlüftet hab ich auch schon, also sobald ich die Entlüftungsschraube aufdrehe, kommt Wasser raus. Die Nadel der Temp-Anzeige bleibt auch in der Mitte festgenagelt.
Ja wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr die Schläuche zusammendrücken?
Nicht das mir die ZKD irgendwann abraucht.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 08:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du einen Schaden in der ZKD hättest wäre es jetzt sowieso zu spät.
Öl im Wasser ?
Wasser im Öl ?
Riecht das Kühlwasser nach Abgas ?
Kühlwasserstand auf Dauer ok ?
.. ich vermute, dass Du minimal zuviel Kühlwasser drin hast.
Dadurch ist überhaupt keine Luft im System und der Druck (durch die Ausdehnung des Wassers) muss ja irgendwohin, also werden die Schläuche knackig prall.
Irgendwann wir der Druck zu groß, der Kühlerdeckel bläst etwas Kühlwasser ab, bis der Druck stimmt. ..
Wenn der Motor kalt wird ziehen sich die Schläuche zusammen und der Kühlerdeckel lässt etwas Luft nachströmen und schon passt alles.
Signatur:
Alt 19.04.2011, 09:03   #3
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Bei ~ 100°C KW Temperatur ist ganz schön Druck auf dem System. Da ist nicht mehr viel mit Schlauch zusammen drücken.
Woher kommt nur diese Hysterie wegen defekter ZKD? Fast jeden Tag ein neuer Fred zum Thema.
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 09:04   #4
Suedschwede
Da war jemand 2 min schneller.
Alt 19.04.2011, 09:14   #5
Solvin
Fahrzeug: -
Vielen dank für die Antworten. Also alles was mit Kühlung zu tun hat, da bin ich sehr vorsichtig
Ok das könnte vielleicht durchaus sein, da ich nun schon viel durch hab mit dem Ausgleichsbehälter, dass ich zuviel nachgefüllt hab
(siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ch-157941.html).
Niveuaschalter ist neu und gewechselt, entlüftet wurde ordnungsgemäß und Füllstand stimmt (vielleicht bisschen zu viel?). Trotzdem kommt die Meldung. Tja dann ist jetzt wohl der Ausgleichsbehälter dran, obwohl der aussieht wie neu
Alt 19.04.2011, 09:45   #6
FrankGo
Zieh mal den Stecker des Niveau-Schalters ab.
Kommt die Meldung mit m Kühlwasserstand immer noch ?
Wenn ja käme da auch ein Kabelbruch in Frage.
Alt 19.04.2011, 16:44   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Evtl. hast du LPG Gas im Kühlwasser,mach mal die " Flammprobe".
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 16:56   #8
Solvin
Fahrzeug: -
Ist das dein ernst? Wo gibts den sowas?^^
Alt 19.04.2011, 17:30   #9
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Bei ner Prins anlage ca. alle 80.000 KM.
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 20:56   #10
Solvin
Fahrzeug: -
Also einfach Feuerzeug in den Ausgleichsbehälter halten oder was?
Würde mich aber wundern, da ich vor 3 Wochen eine komplette Wartung für teuer Geld bezgl. der LPG-Anlage hab machen lassen.
edit: Hab den Beitrag gefunden wegen flammprobe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ub-143156.html. Werds heute mal probieren.
Geändert von Solvin (20.04.2011 um 06:11 Uhr).
Motorraum: Kühlerschlauch gerissen Das-Boot BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2011 15:50
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 16:23
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 18:17
Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2009 12:35
Metallspäne im Kühlerschlauch Butch98 Autos allgemein 12 24.04.2009 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
