Alt 13.04.2011, 14:55   #21
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mal meine Seite zur Info:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: DVD und DVB-T Info-Seite
Alt 22.06.2011, 03:50   #22
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
bitte nochmal für doofe !
also ich habe jetzt alles was auf dem foto da auf seite 1 gepostet wurde.
muss ich das ganze nur noch per plug & play anschließen ?
sprich alles fertig bist auf +,- gr?
danke
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 04:54   #23
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
danke
Wenn Du auch den AV-Adapter für das Video-Modul hast, ja.
Solltest Du die Original-Fahrzeugantennen verwenden wollen (wenn sie verbaut sind, ist das die beste Lösung), musst Du allerdings die Stecker umlöten
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 04:57   #24
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ha super vielen dank.
wieso lieber die originale ? ist die stärker ?
Alt 22.06.2011, 05:02   #25
ramsesp
Born to run
Ja, der Empfang ist signifikant besser als bei den auf dem Foto sichtbaren Folienantennen; und der Aufwand, die Stecker umzulöten, ist m.E. sogar geringer als das Verbauen der neuen Antennen
Axel
Alt 22.06.2011, 05:08   #26
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
und ich spare zusätzlich noch die 30€ für das av kabel?
hmm gut dann werde ich wohl umlöten,woher kriege ich das teil ,welches du bei deinem freund eingebaut hast ,sofern du damit zufrieden bist.
Alt 22.06.2011, 05:15   #27
ramsesp
Born to run
Kleines Missverständnis: den AV-Adapter brauchst Du, um Plug&Play Cinch-Eingänge an das Videomodul zu bekommen
Die Antennenstecker haben damit nichts zu tun.
Und: ich dachte, Du hast schon alles ?!?
Alt 22.06.2011, 05:18   #28
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ne hab nix ,wollte eigentlich nur einen usb drive ,aber werde das dann direkt in einem hinzufügen ,wieso auch nicht ?!
Alt 22.06.2011, 08:57   #29
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
ne hab nix ,wollte eigentlich nur [...]
Ja wie jetzt? Multiple Persönlichkeit?
Die Antennenstecker umzulöten stelle ich mir schwierig vor, einfacher ist es, sich einen passenden Adapter zu kaufen.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 09:02   #30
ramsesp
Born to run
Ne, ist je Stecker max 5min Arbeit. Das geht ratzfatz und ist nebenbei deutlich störungssicherer als Adapter
Axel
Elektrik: DVB-T nachrüsten dermeister BMW 7er, Modell E65/E66 60 10.11.2013 20:06
HiFi/Navigation: DVB-T für 4:3 Bord- & Fondmonitor nachrüsten 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 22 21.04.2013 12:40
DVB-T nachrüsten TheTwins74 BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.10.2012 06:55
DVB-T nachrüsten. Wie und womit ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2010 12:37
Elektrik: Kann man TV(DVB) nachrüsten? +Bilder vom NEUEN! andreas67 BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.03.2005 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
