Alt 28.12.2003, 12:45   #1
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
Standard MK1 auf MK2 ? leidiges Thema
Hallo zusammen !
Erst mal zu eurem Forum: große Klasse !!Bin das erste mal bei euch ( habe diese Seite durch Zufall bei GOOGLE gefunden ) und habe im Forum schon Stundenlang geblättert, es sind so viele interesante Themen und die Antworten, teilweise absolute spitze. Leider muß ich euch schon nerven, da mir sonst keiner helfen kann:
Habe E38 740i Bj.1996 MK1 4:3 Monitor + TV, möchte MK2 einbauen ( war günstig) der MK2 mit dem dazugehörigen GPS-Modul liegt in der Garage und soll eingebaut werden. Bevor der aufschrei kommt: ist schon zigmal gepostet worden, ja aber immer nur kurz und dann der Tip auf MK3 umzurüsten.
Also MK1 hat zwei waagerechte schwarze Anschlüsse einen flachen breiten senkrecht und ein schwarzes sieht aus wie ein Antennenkabel? insgesamt vier Anschlüsse MK2 hat nur zwei waagerechte Anschlüsse farblich oben rot unten blau GPS-Modul hat einen waagerechten schwarzen Anschluß und einen runden silbernen vermutlich für die Antenne. Jetzt die Frage was brauche ich noch ( evtl. auch neues Video bzw Audio-Modul , Kabel, aufwand ? )
Bin für alle Antworten dankbar
P.S. Einbauanleitung für MK3 habe ich mir schon ausgedruckt, super großes Kompliment an den Autor!!
Gruß Helmut
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 12:56   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Du hast kein MK2 sondern ein MK2i in deine garage liegen.
du brauchst den adapterkabelsatzt, wie beschrieben Umrusung MK1 zum MK3 oder MK4.
Wen du auch Fernsehem möchtest auch ein neues Videomodul.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 13:08   #3
appy
hi,
achja, der aufwand zum diesen umbau ist kleiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.
Gruss Appy
Alt 28.12.2003, 13:12   #4
hlmtrtr
Gruss Appy
Alt 28.12.2003, 13:18   #5
hlmtrtr
Hallo Appy !
Schönen dank erstmal für die schnelle Antwort, habe bei euch im Forum noch einen Beitrag gefunden und ausgedruckt und nun die Frage: ein MK2i hat doch kein seperates GPS-Modul oder doch ? Die Sachen waren in einem 5er Bj. 4/ 2000 die original CD ist dabei. Der Vorbesitzer hat auf MK4 DVD umrüsten lassen.
Helmut
Alt 28.12.2003, 13:23   #6
appy
der MK1 MK2 und der MK2i hat ein seperates GPS module.
Die GPS module sind baugleich doch nur den anschluss nicht.
Ab MK3 und MK4 ist das GPS modul im Rechner verbaut.
Gruss Appy.
p.s. wen du die aufrüstung machts, nim dan wenigstens der MK3 besser wäre der MK4
Alt 28.12.2003, 13:29   #7
hlmtrtr
Hallo nochmal !
Habe die Teile-Nr. vom Rechner und vom GPS -Modul aufgeschrieben sie lauten:
Rechner MK? : 65. 90-6 908 309 PHILIPS SA609 , 22 SY 569 / 23, 9022 015 69239
GPS-Modul: 65.90-8 385 141 PHILIPS 22 SY 015 54231 , 9022 015 54231
Ich hoffe es hilft irgendwem weiter
Helmut
Alt 28.12.2003, 13:31   #8
appy
die MK2i MK3 und MK4 sind baugleich. Das heist, eigener GPS, und die gleiche stecker, 3 stück ( GPS, Blauw und Violet )
Also die aufrüstung ist somit für alle gleich.
Ab MK1 und MK2 braucht man auch ein neues Videomodul, nur wen man Fernsehen möchte.
Kein Fernsehen dan nur der blauwe stecker des Videomodule im neuen Rechner, und natürlich den Adapterkabelsatz.
Ab MK2i kan man das Videomodule wieder verwenden, und funkt alles wie vorher.
Gruss Appy
Alt 28.12.2003, 13:34   #9
appy
ja,
und was müssen wir mit die Teilenummer?
Is ein Navirechner High und ein GPS module, und was jetzt??
Gruss Appy
Alt 28.12.2003, 17:39   #10
hlmtrtr
Hallo Appy !
Hatte die Teile-Nr. aufgeschrieben bevor ich deinen Kommentar gelesen hatte, sorry.
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
