29.03.2011, 21:06
Fahrzeug: 728i (E38)
Klackern beim Runterschalten
Hallo Freunde,
wenn ich gemütlich an eine Ampel heranfahre (egal ob ich dabei leicht bremse oder ausrollen lasse), gibt es immer einen ganz leichten Ruck und dazu ein deutlich hörbares Klacker-Geräusch. Und zwar immer genau dann, wenn die Automatik von 3 auf 2 runterschaltet.
Was kann da im Getriebe defekt sein?
30.03.2011, 07:48
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hi!
Lass mal die Hardy/HD-Scheibe der Gelenkwelle prüfen. Hört sich danach an.
Ggf. auch mal die Gummilager vom Getriebe und Hinterachsgetriebe prüfen.
"Runterschalten" ist ein Lastwechselvorgang der sich bei defekter HD und/oder defekten Gummilagern mit Klacker/Klopf-Geräuschen bemerkbar machen kann.
Viel Erfolg! Und gib Bescheid, wenn Du den/die Übeltäter gefunden hast.
Mario
31.03.2011, 01:54
Danke für die Hinweise. Aber wie prüfe ich diese Teile, ohne bei BMW viel Geld los zu werden?
31.03.2011, 21:58
BMW-Fan(atiker)
Hebebühne....
01.04.2011, 17:07
Das Dumme ist dann nur, dass ich da nichts erkenne.
06.10.2018, 17:06
Fahrzeug: E38-728i (04.99)
Hallo habe das gleiche Problem.
Gab es hier eine Lösung?
