Alt 27.03.2011, 21:26   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Fehlerspeicher:(Lambda)Werte mit Bildern-alles ok?
Ich habe seit den letzten Tankfüllungen einen Verbrauch von 18-20L.
Zuletzt: 260km Autobahn mit 130-150km/h konstant.Verbrauch 18,2L Gas!!
Heute den Fehlerspeicher ausgelesen.
Hier mal die Werte der Lambda und andere schöne Bilder:
Sind die Werte ok,oder gibs da Auffälligkeiten?
Als Fehler steht drin "Endstufe Kennfeldkühlung".Hängt das mit dem Verbrauch zusammen?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 21:39   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Da scheinen die Adaptionswerte schon ziemlich aus dem Ruder zu laufen, wenn ich mich nicht irre...
Fahr mal eine Weile lang auf Benzin und beobachte da den Verbrauch.
Ansonsten kann ich nur immer wieder zu neuen Lambdasonden raten, wenn die Teile altern, regeln sie nämlich langsamer, auch wenn sie noch nicht wirklich defekt sind.
Aber ob das wirklich die Ursache des Problems ist, weiß ich natürlich nicht - da kommen schon noch paar andere Sachen in Frage.
Und vermutlich ist Dein Kennfeldthermostat defekt, also die Zuheizung. Somit läuft der Motor immer auf erhöhter Temperatur - nicht gut bei Vollgas...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 22:17   #3
Black7evenFourty
BL-I 728
Benutzerbild von Black7evenFourty
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
Ich würde dir raten mal den HLM (Luftmassenmesser) in den engeren Ursachenkreis zu ziehen.
Der sollte sich im Leerlauf so zwischen 17 und 19 bewegen wenn er okay ist. Deiner ist auf 22.
mfg Killer Bee
Black7evenFourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 22:50   #4
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... ja, Kennfeldthermostat hinüber und mit größter Wahrscheinlichkeit auch der LMM. Für normal ist sein Wert zwischen 13 und 16. Zudem lösche einmal Deine viel zu hohen Werte in der Langzeitadaption.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 27.03.2011, 23:00   #5
Gaser
Wie kommt ihr auf den LMM?Thermostat kommt wohl aufjedenfall neu,aber ob das was am Verbrauch ändert?
Alt 27.03.2011, 23:49   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Deine Adaptionswerte für s Gemisch sind viel zu hoch. Additiv sowie Multiplikativ sollten idealerweise bei 0 +- 3 sein.
Die Aussage der stark positiven Werte ist, daß die DME im Standgas 22 msec und bei Teillast 15/31 % Einspritzventilöffnungszeit zugeben muß, um Lambda = 1 zu erreichen.
Das kann sich ergeben, wenn vom LMM zuviel Luft gesehen wird oder wenn zu wenig Gas eingespritzt wird.
Lösche also die Gemischadaptionswerte per OBD oder durch Batteriereset und stecke beide LMM-Stecker aus. Dann nimmt die DME die Drosselklappenstellung als Wert für die Luftmenge.
Sieh Dir die Gemischadaptionswerte nach 10 km forscher Fahrt nochmals an.
Wenn die nun +- 5 sind, dann sinds die LMMs.
Wenn die nun wieder + 30 sind, das stimmt die Gaszufuhr nicht.
Die Lambdaintegrationen sind auch stark negativ. Die müßten 1 sein.
Somit fährst Du oft mager? Bei Vollast ist das für den Motor tödlich.
Edit: Negativer Lambdaintegrationswert in [%] bedeutet vermutlich fettes Gemisch und nicht mageres.
Geändert von amnat (28.03.2011 um 23:45 Uhr).
Alt 28.03.2011, 07:21   #7
Erich M.
† 12.05.2017
Hi Theo,
mit Deinen Äußerungen machst Du ihn ja noch ganz schalu . Ich denke, Du überforderst ihn. Wenn er schon das komische Programm mit den grün-/schwarzen Balken hat, dann kann er auch die multiplikativen Gemischadaptionen löschen und erst einmal für gut 30 km auf Benzin fahren. Dann nochmals kontrollieren. Auf jeden Fall normal fahren und nicht heizen und schon garnicht den LMM abstecken. Was soll das bringen? Außer dass er noch mehr verunsichert ist....
mfg Erich M.
Alt 28.03.2011, 08:52   #8
Gaser
Naja, zu wenig Gas wird wohl nicht eingespritzt,sonst hätt ich nicht einen dermaßen hohen Verbrauch,oder sehe ich das falsch?Im BC allerdings ist der Verbrauch unverändert normal,wie vorher auch.
Alt 28.03.2011, 09:57   #9
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Wenn du schon BC Verbrauch erwähnst..........beim Umschalten von Benzin auf Gas und wieder zurück bei konstanter fahrt ....sollte immer der selbe Verbrauch angezeigt werden.
Zeigt der BC unter Gas alledings mehr an...dann luppt er zu Mager bzw. das Motorsteuergerät regelt nach, richtung fett....
zeigt er wenigen an....regelt er richtung mager nach.....
Also bei konstanter Geschwindigkeit sollten die Verbrauchswerte nicht großartig voneinander abweichen ---LT.BC
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 10:04   #10
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
... ja, Kennfeldthermostat hinüber ...
Moin,
dürfte ich erfahren, wie dieser Befund aus den Screenshots zu entnehmen ist?
Edit: Oh Gott... wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 15:14
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 06:46
Motorraum: sehr unruhiger Leerlauf, "winseln", Fehlerspeicher:Lambda 1&2 fentanyl BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2006 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
