21.03.2011, 21:12
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht??
Hallo an alle,
ich habe offenbar ein Problem mit der Kühlung:
Die Klimaanlage kühlt hervorragend, mir wird immer nur an den Füßen etwas warm. Nach näherer Prüfung habe ich festgestellt, dass aus den Düsen im Armaturenbrett oben schöne kalte Luft kommt, aus der Düse im Fußraum kommt aber nur heiße Luft, und zwar richtig heiße Luft, Die Lenksäulenverkleidung ist richtig heiß...
Auch wenn ich die Luftverteilung nur auf den Fußraum einstelle, kommt heiße Luft.
Was kann das sein, hat jemand eine Idee?
Michael
22.03.2011, 08:16
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
die Stellmotoren für die Lüftungsklappen ?
musst Du Dich wohl mit der Verdrahtung/WDS beschäftigen, alle diesbzgl. Stellmotoren lokalisieren und sehen, ob die sich sinngemäß verändern, wenn Du die verschiedenen Luftströmungseinstellungen der Reihe nach durchgehst.
Vielleicht hast Du Glück, wenn Du vielfach die Strömungsrichtung zwischen oben/Armaturenbrett und unten/Fußraum hin- und herschaltest, dass sich eine Verklemmung löst; würde ich bei laufender Maschine machen, damit die Motoren dabei eher 14V als 11,5V sehen.
22.03.2011, 22:58
LPG-Fahrer
Was ist WDS?
Ich schraube wohl am WE mal die Verkleidung ab und schau mir das Ganze mal etwas näher an, an den Stekllmotoren muss man ja irgendwo die Spannung messen können...
22.03.2011, 23:03
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
könnte auch am Heizventil liegen, ist bekannt dafür
bemüh mal die SUFU, gabs schon öfters, allerdings kommt dabei meistens oben links auch warme luft mit raus, muss aber nicht unbedingt!
22.03.2011, 23:34
Wds
= Wiring Diagram System
ist eine DVD von BMW mit den detaillierten Schaltplänen der 7er Fahrzeugreihe, u.a. auch vom E38 verschiedener Baujahre.
Gab hier mal einen Link dazu auf irgendeinem Server ...
kann man übrigens für ca. 5 EUR legal kaufen.
23.03.2011, 05:17
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
die Heizventile kennen nur links und rechts und nicht oben und unten, somit glaube ich auch an die Stellmotoren oder an das Klimabedienteil.
Das Klimab. kann man aber mit dem Lapi Ansteuern und auslesen, wie ich auch gesehen habe, glaube ich sogar, das man die Motoren auch ansteuern kann, nur bin ich mir da nicht 100% sicher muß nochmal nachschauen.
Geändert von MarieleM (23.03.2011 um 05:23 Uhr).
23.03.2011, 07:20
Some say...
Wo misst die Klimaautomatik dan überall?
Es gibt Temperatursensoren im Bedienteil selber, evtl. noch welche im Fußraum? Möglicherweise wird die Temperatur im Fußraum falsch gemessen...
23.03.2011, 09:35
Fahrzeug: -
Hier der Link:
WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Bei Problemen mit der Darstellung, aktuelles Java installieren
23.03.2011, 09:52
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Hab ich auch schon gehabt, kam an der rechten Düse oben Sahara, überall anders kam Sibierien raus. Einmal alles komplett abgeschaltet, neu eingestellt, seitdem nie wieder. Hat wohl was geklemmt, bevor man mit teurer Fehlersuche und Austauscherei beginnt, erst mal durchprobieren, dann mal die Klappenscharniere (oder wie immer das heißt) saubermachen, da die möglicherweise durch Dreck schwergängig geworden sind oder das Kabel vom Stellmotor abgefallen oder sonstwas ist. Muß nicht immer gleich was kaputt sein.
Ist aber ein Scheißspiel, weil man so gut wie nirgends ordentlich rankommt, ohne sich die Pfoten zu brechen.
ICH MAG KEINE GRÜNEN UND ICH MAG FEINSTAUB, WEIL DER WEISS; DAS ER VOR DEM UMWELTZONENSCHILD STEHENBLEIBEN MUSS, AUSSERDEM HAB ICHS GERNE WARM IN MEINEM ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEM V8!!!
Geändert von Fratuschmatula (23.03.2011 um 11:12 Uhr).
23.03.2011, 20:04
LPG-Fahrer
Bis hierher schon mal danke für die Hilfe.
Ich werde am WE erst mal die Verkleidung im Fußraum demontieren und schauen, was ich da so an Ventilen oder Stellgeräten finde.
