Alt 13.03.2011, 18:57   #1
glorreicher7
Fahrzeug: e38 782i
Standard Motor geht bei Stau aus
Hallo, ich hab folgendes Problem,
Ich fahre einen 728i e38 bj 07/1997 Automatik
Täglich gleicher ablauf:
Mein 7er Läuft eigendlich prima ,spring super an aus dem Kaltstart.
der Motor kling auch super hat volle leistung. (Motor Temperatur kalt)
Nach einer kurzen Stauphase in Starnberg ohne Fehler erreiche ich die Autobahn und fahre so 140km/h (Temp. normal,genau Mitte)
Die ersten 15 minuten auf der Autobahn läuft er bestens, bis ich die Innenstadt erreiche dort angekommen lande ich wieder im Stau und nach so 3 min Stop and go läuft er schlechter. (Temperaturzeige etwas weiter rechts aber noch nicht im roten Bereich).
Dann an der ampel geht er aus . Ich starte ihn aber nichts geht,dann schleisse und öffne ich per funkzv und siehe da er läuft wieder völlig normal.
bis zur arbeit.
wenn ich zb den motor abstelle wenn er normal lief und dan ohne die zv zu schliessen und zu öffnen nochmal starte braucht er viel länger anzuspringen und läuft dan gefühlt nur auf 5 Zylindern.
Er fährt dan so als fehlen ihm 40 % Leistung.
Ich weis jetzt nicht ob es an der zv liegt oder an der Motorentlüftung am kurbelkreis.
bitte um hilfe
Nachtrag habe bereits
Benzinfilter
Batterie 100ah
Zündkerzen
neugemacht
Geändert von glorreicher7 (13.03.2011 um 19:11 Uhr).
glorreicher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 20:06   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Irgendwie klingt das nach mehreren Ursachen.
In jedem Falle ist mal Dein Thermostat im Sack, denn der Zeiger steht normalerweise wie festgenagelt in der Mitte.
Evtl. hats schon an dem Stecker geschmort, dann könnte das die Ursache für Folgefehler sein.
Wenn der Wagen aus geht, dann tippe ich mal auf den Kurbelwellensensor oder den Nockenwellensensor.
Und da das alles auslesbar ist, gehts am Montag am besten erst mal zu BMW ans DIS.
P.S.: Ist ne 100er Batterie nicht etwas zu stark für den 728er?
Alt 13.03.2011, 20:17   #3
glorreicher7
Fahrzeug: e38 782i
Standard re
ja das auslesen habe ich vor danke schon mal für die antwort
wollte vorab schon mal anhaltspunkte haben
aber ist der kurbelwellensensor die ursache wenn der fehler nur im stau auftritt? also wenn er richtig warm wird?
und warum reagiert das problem auf das zv ver- und entriegeln?
die sensoren sind teuer und der einbau auch darum möchte ich die kosten kleinhalten und nicht drauflos teile tauschen
Geändert von glorreicher7 (13.03.2011 um 20:24 Uhr).
Alt 13.03.2011, 20:27   #4
Pilatus
Ich würde mal die Kraftstoffzufuhr prüfen. Angefangen von der Bezinpumpe, bis zum Kraftstoffdruck, bzw den Kraftstoffdruckregeler. klingt starkt dananch, das da der Hase im Pfeffer liegt.
Gruss Heiko
Alt 14.03.2011, 00:15   #5
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
und auch die Visco-Kupplung vom Lüfter nicht vergessen
hier gibts die Anleitung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/prue...ng-150723.html
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 00:57   #6
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hey aggsel,
kann nie stark genug sein und wird dem bordnetz nur gutes tun.
damit ist die kapazität der akkus angegeben, also eine belastung von 1A hält dieser akku 100 stunden entgegen. bei kälter und älterem akku entsprechend weniger.
man möge unterstellen, dass akkus mit hoher Ah-zahl gleichzeitig auch einen hohen starterstrom liefern (so um die 500A), wer allerdings tief genug im warensortiment wühlt findet auch hohe Ah-werte und niedriege A-werte.
warum? um den geldbeutel etwas zu schohnen
ich hatte zuletzt einen akku mit 110Ah und 400A maximael Stromstärke.
hat sehr gut ausgereicht.
zum TE: fahre doch mal eine andere strecke, gleiche kilometer und selbe zeit. vllt. bringt das mehr erkenntnis, oder der wagen läuft immer nach der aufwärmphase schlecht?
kannst den motor mit leichtem gaspedal-einsatz im stand ausmachen?
so ganz kurz, gar nicht viel drauf drücken und schauen was die drehzahl macht.
sackt er weit ab? geht er aus? dann nockenwellensensor prüfen o. ggf. tauschen.
das problem mit der ZV kommt wohl eher durch die wegfahrsperre.
sicher, dass es auch ohne die ZV nach einiger zeit wieder funktioniert?
und fehlerspeicher auslesen lassen + ergebniss hier posten!
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 18:49   #7
glorreicher7
Fahrzeug: e38 782i
Standard re
also zum thema batterie sagte mir der freundliche händler das mein auto so eine serienmässig drin haben sollte (100ah), als ich das auto gekauft hatte sagte mir der verkäufer er hätte eine neue eingebaut, leider habe ich nicht nachgesehen und nicht bemerkt das dieser mir verschwiegen hatte das er nur 55ah eingebaut hatte und diese nach gebrauch von sitzheitzung und einigen anderen verbrauchern in die kniehe ging.
ich dacht erst das es der fehler und der grund für die aussetzter währe aber nach einbau der 100ah batterie ging der spuk des motorversagens im stau weiter
Alt 14.03.2011, 18:51   #8
glorreicher7
Fahrzeug: e38 782i
Standard re
also der Lüfter kuppelt bei wärme ein und lüftet mächtig wind
Alt 14.03.2011, 19:34   #9
glorreicher7
Fahrzeug: e38 782i
Standard re
habe es noch nicht geschaft den speicher auslesen zu lassen aber mir is ausserdem aufgefallen das der tempomat ohne funktion ist hängt da was zusammen?
schätze das tut nichts zur sache
glaube wenn der speicher nichts sagt verkauf ich das ding
Alt 14.03.2011, 21:18   #10
Black Dragon
scheinst aber nicht besonders leidensfähig zu sein...
Stichworte
motor aus
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
Motorraum: Motor geht ab und zu aus bei Standgas Jippie BMW 7er, Modell E38 31 23.11.2008 20:40
Motor bei 730i/V8 geht aus andyfrance BMW 7er, Modell E32 0 20.01.2007 11:17
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
