05.03.2011, 16:58
Fahrzeug: 740d,730d f02
Problem bei Demontage des Zweimassenschwungrads
Hallo Leutz,
Zur Vorgeschichte mein 735i hat Motorschaden dann begab ich mich auf die suche nach einem Tauschmotor den gabs dann auch, der Motor stammt aus einem Automatikfahrzeug meiner hat ja ein 5 Gang Getriebe jetzt ist es so ich bekomme das Zweimassenschwungrad nicht ab von der Kurbelwelle erst hab ich mir eine Lange 60er Torx Nuss zugelegt und jetzt auch nach kräftigen reinschlagen der nuss mit dem hammer überspringt die Nuss immer ich weis nicht was ich falsch mache habt ihr einen Tip für mich
Wäre SEHR dankbar über jeden Tipp
05.03.2011, 20:43
Mit links Bremser
Der Lochkreis von Schrauben und Löcher vor den Schrauben ist unterschiedlich - der von den Schrauben ist größer. Du brauchst eine Torx Nuss die gleich nach dem Torx verjüngt ist, sonst kommst du nur schräg in die Schrauben und vermurkst die - und dann war´s das
Also ab an den Schleifbock oder Flex und den Schaft des Torxeinsatzes um gut 2-3mm dünner schleifen!
06.03.2011, 14:02
Alles bingo hat geklappt
Vielen dank
