Hallo mal wieder!
Die Geschichte mit den Scheinwerfern lässt mir keine Ruhe.
Bin also heute mittag zum Auto, habe den Blinker abmontiert, mir
nebenbei die Hand aufgeschlitzt und mich noch mehr verunsichert
als ich sowieso schon war.
Habe folgendes herausgefunden:
Die Leiste unter dem Scheinwerfer lässt sich keinen mm bewegen!
Man kommt an sie auch nicht von der Blinkerseite heran...
Wenn ich oben am Scheinwerfer die 2 Muttern aufdrehe kann ich
den ganzen Scheinwerfer (zusammen mit dem Blinker) bewegen -
er ist aber noch unten an (mindestens) zwei weiteren Schrauben
befestigt! An die eine kommt man u. U. ran, wenn der Blinker
abmontiert ist. Aber auch nur wenn man ein zusätzliches Gelenk
an der Hand hätte.
Die weitere/n Schraube/n unten sind so wie es aussieht nur nach
Demontage der Stoßstange erreichbar.
Die Zierleiste hängt also irrgendwie am Scheinwerfer fest.
(Oder ich versuche die ganze Zeit nicht nur den Scheinwerfer
auszubauen sondern auch seine Befestigung - also das ganze Kunst-
stoffdrumrum)?
Des weiteren klebt(?) die Gummidichtung (Dichtrahmen) vorne am
Abdeckglas fest. Oder lässt es sich abmachen und ist nur mit
Schmutz verbacken?
Bin inzwischen fast soweit mich vom Freundlichen abzozken zu
lassen um entlich das Kapittel abzuschlissen...
Außer jemand aus der Umgebung könnte mir da weiterhelfen.
Ich könnte natürlich auch alles sein lassen, aber die Teile habe
ich schon und es ist alles ziemlich deprimierend.
Habe mich zuletzt beim Tausch der Heckleuchte (Navi-Seite) in
ähnlicher weise aufgeregt! Damals war es auch nur eine kleine
Schraube an die ich nicht richtig rangekommen bin.
Viele Grüße, C.K.
