16.02.2011, 07:57
Fahrzeug: E38-735i(12,98)
Beim anlassen Anzeige Motor Öldruck
Hallo zusammen,
bei meinem E38 erscheint manchmal beim anlassen die Anzeige "Stop! Öldruck Motor".
Ölstand ist ok.
Woran könnte es liegen? Sensorik?
16.02.2011, 08:17
Naivigator
Hatte ich mal nach einer Motorwäsche.
Lag aber am Oldruckschalter und kam vom Wasser, dass da irgendwie einen Kurzen verursacht hat.
Eventuell ist Dein Schalter/Sensor hinüber oder an der Verkabelung ist ein Wackler.
Wenn er sonst ruhig und normal läuft, nichts weltbewegendes.
Vorausgesetzt, Du hast genügend Öl drin.
Aber trotzdem danach schauen oder schauen lassen
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (16.02.2011 um 08:25 Uhr).
16.02.2011, 08:29
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Wenn das stimmt was du in deinem Profil stehen hasst das du einen 735I hast, ist ein M62 Verbaut. Würde umgehend die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen.
Walter
16.02.2011, 08:31
Langstrecken Gleiter
naja beunruhigt wäre ich schon, und ich würde vorallem eher früher als später nach den Ölpumpen schrauben gucken...
16.02.2011, 08:49
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Ich würde dieser Anzeige höchste Priorität einräumen und der Sache sofort auf den Grund gehen.
Öldruckprobleme beenden das Motorleben abrupt!!!
Wenn die Schrauben der Ölpumpe lose sind und dir bei voller Fahrt die Pumpe abreißt kannst du Dich nach einem Austauschaggregat umsehen.
Schau mal auf meiner HP dort ist eine Anleitung über die Schraubenkontrolle der Ölpumpe.
16.02.2011, 10:23
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Das problem hatte ich auch mal. Dachte erst an den Ölfiltergehäuse. Habe den deckel ab gemacht wo der ölfilter drin sitzt und die 2 kleinen dicht ringe erneuert und seitdem geht die kontroll lampe nach 2sek aus. Bei öl wechsel,wechseln die leute nur den grössen O Ring weil im set die kleinen nicht dabei sind. Versuch es mal damit.
16.02.2011, 20:09
Fahrzeug: e38-740i 06.97
Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse war es bei mir.....
17.02.2011, 07:32
Danke für die schnellen Antworten!
Ich muss diesen Monat zum TÜV, da ich den in einer Werkstatt machen lasse, können die ja mal nachschauen.
17.02.2011, 21:14
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hallo Judgek, ohne hier in Panik verfallen zu wollen : Lass die Oelpumpenschrauben sofort pruefen, wenns nacher der Oeldruckschalter war, umso besser.
Gruss Malin
17.02.2011, 23:34
Die Meldung kommt nur ab und zu im kalten Zustand. Zur Sicherheit mach ich morgen einen Termin beim Freundlichen.
Gute Nacht
