Alt 14.02.2011, 21:52   #1
alfisty
Fahrzeug: E31-850i (02.91); Alfa 159 2,0 JTDM; Alfa 164 Q4 (11.94); Alfa 33 1,4; Maserati Quattroporte V; ...
Standard Abblendlicht über Zündung schalten
Die Sufu hat mir irgendwie nicht das erhoffte gebracht.
Ich wollte mal fragen ob bei meinem E38 die möglichkeit besteht, das Abblendlich über die Zündung einzuschalten.
Und zwar so wie es zum Beispiel bei Fiat ist.
Lichtschalter auf Stufe 2(Abblendlicht) + Zündung an = Licht an
Lichtschalter auf Stufe 2 + Zündung aus = Licht aus
Kann man das Programmieren und gibt es da jemand im Raum Kassel?
alfisty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 23:03   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Benutze doch bitte mal die SuFu (Suchfunktion) , unter "Tagfahrlicht", da wirst fündig werden, wurde schon zig-mal behandelt, das Thema.
Das geht übers gedimmte Fernlicht. Abblendelicht automatisch geht meines Wissens nicht, ausser über einen Elektrik-Eingriff, mittels Relay.
Alt 14.02.2011, 23:21   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Geht zumindest ab Facelift zu codieren. Musst mal aufm Kasseler Stammtisch schauen obs da einen gibt der codieren kann. Obs bei deinem schon geht oder du nen neueres LCM brauchst weiß ich nicht.
Stefan
Alt 15.02.2011, 04:48   #4
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
ECE Tagfahrlicht geht ab LCM II CI 16 zu codieren. Meiner ist 03.97 vom Band gelaufen und daher weiß ich das es auch bei VFL geht
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 08:42   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Mann kann sogar nicht nur das TFL codieren, sondern das wirklich alle lichter an sind, ab Zündung an! Die Variante Schaltet dir sogar BMW Frei.
Alt 15.02.2011, 09:23   #6
StefanP
V8 Süchtling
Jup die Variante ECE Tagfahrlicht ist das alle Lichter angehen mit Zündung an. Der Lichtschalter bleibt dann dauerhaft an und der Rest geht über Zündung. Ab welchem Datum das nun genau geht weiß ich nicht. Mein 94er hats auch so, der fährt allerdings mit LCM 3 spazieren.
Stefan
Alt 15.02.2011, 16:25   #7
alfisty
@ Coastcruiser
Ich habe extra "Abblendlicht" geschrieben. Tagfahrlicht habe ich auch gefunden das war aber hier nicht die Frage.
@all
Dann werde ich mal schauen, was ich für ein Modul drin hab.
Alt 15.02.2011, 17:49   #8
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
@alfisty: hast du Xenon-Scheinwerfer? Dann würde ich das nicht empfehlen...
(hilft dir jetzt aber auch nicht, weiß ich)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 18:03   #9
alfisty
@morg
Ja habe ich. Meinst du das die Scheinwerfer beim starten des Motors nochmal kurz aus und wieder an gehn also zwei mal zünden müssen? Machen sie jetzt aber auch nicht. glaub ich.
Habe mal nachgesehen. Habe das LCM
HW Nr.1
SW Nr.20
Device Nr.8372116
Also wird es wohl damit nicht gehn.
Geändert von alfisty (15.02.2011 um 18:16 Uhr).
Alt 15.02.2011, 20:37   #10
StefanP
V8 Süchtling
Warum sollte man das bei Xenon nich machen Die gehen an wenn man die Zündung anmacht und bleiben dann auch an so lang die Zündung anbleibt. Die gehen auch beim anlassen nicht aus oder so. Und ich beispielsweise fahre IMMER mit Licht. Da kann ich keinen Unterschied feststellen ob ich den Wagen anlasse und dann das Licht anschalte oder ob das von allein geht.
Stefan
Wenn jemand alles über seinen Wagen wissen will (über VIN) tanjad Autos allgemein 14 01.02.2010 09:53
zündung???? setibos BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2009 19:55
Elektrik: Was wird über BC gesperrt Sprit oder Zündung ? Erich BMW 7er, Modell E32 0 28.08.2008 00:18
Elektrik: Nachrüststandheizung über BC4 schalten. 7erfahrer E32: Tipps & Tricks 0 30.01.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
