Alt 13.02.2011, 23:59   #11
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Zitat von og_chiller Beitrag anzeigen
Also tauschen kann man die Teile auch selber.
Wichtig ist das wenn man die Teile eingebaut hat, die Schrauben noch nicht ganz festziehen, den Wagen von der Bühne runterlassen, so das die Räder ganz normal belastet sind, dann erst die Schrauben festziehen, sonst gehen die Querlenker recht flott kaputt.
Ich hoffe du verstehst das wie ich das erklärt haben
Dann noch natürlich Spureinstellen
Ist doch falsch,
unter Last bedeutet mit vollem Tank und volle Beladung,
Oder mit eine
Spureinstellen brauch man auch nicht.
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 06:29   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was ebenso falsch ist - oder nudelst Du mit voller Beladung und vollem Tank immer umher?
Wagen ablassen und gut ist!
Alt 14.02.2011, 10:04   #13
Flagmann
V12
So ist von BMW vorgeschrieben.
Geändert von Flagmann (14.02.2011 um 11:06 Uhr).
Alt 14.02.2011, 17:02   #14
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard ...
Muss man das bei anderen Teilen der VA bzw. HA auch machen? Erst leicht anziehen, dann den Wagen ablassen und dann ganz anziehen!? Will das jetzt die Tage auch machen lassen!
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 17:58   #15
Flagmann
V12
Querlenker vorne braucht so was auch,
HI reicht beim stehende Auto anzuziehen.
Alt 14.02.2011, 18:50   #16
Bastl
V12-infiziert
Tjo, da haste unrecht
Alt 14.02.2011, 19:02   #17
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Unter Last bedeutet im Normalzustand, dieser ist exakt definiert, volle Beladung wär viel zu viel, das wären ja über 400kg zuladung.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.02.2011, 19:06   #18
Bastl
V12-infiziert
Und wollen wir mal bei der Praxis bleiben - schreiben kann man ja vom Schreibtisch viel
Keine Werkstatt - auch BMW nicht - wird jemals die Beladung nach TIS vornehmen bei sowas...das machen selbst die allermeisten Achseinstellungsbuden (auch hier: BMW) nicht.
Entspricht schließlich auch nicht dem Zustand, wie ein Wagen i.d.R. unterweg ist.
Alt 14.02.2011, 19:15   #19
allesschrauber
da haste wohl recht, aber falls es doch mal wer ordentlich machen will, (ja, schon selbst in der Mietwerke erlebt, als einer Zementsäcke eingeladen hat vor der Achsvermessung), sollte er wissen, das man es nicht voll belädt sondern nur zu einem gewissen Grad, der vorgegeben ist.
Ich selbst mach es immer mit vollem Tank und Werkzeugkoffer hinten drin, da das mal nunmal die normallast bei mir ist, wer mag kann ja noch fix 2 leute bitten, kurz platz zu nehmen, dann spart man sich das Säcke schleppen, sollten natürlich nicht 100kg aufwärts haben.
Alt 15.02.2011, 09:58   #20
Flagmann
V12
ja stimmt, Normalzustand,
hab mich vertippt
Welcher Hersteller in Sachen Querlenker Vorne Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 17.10.2010 18:27
Fahrwerk: Querlenker Vorne Unten Re+li 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E23 0 10.01.2008 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
