Alt 12.02.2011, 13:28   #1
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Standard Verstärker
Hi leute hab mal ne frage und zwar : Wo ist Der Lautsprecherverstärker versteckt ??
und kann man den ersetzen gegen ein normalen Vestärker ??
danke und einen Schönen Tag noch
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 14:24   #2
MuFFe
Im kofferraum links, ersetzen wird schwer, aber ergänzen ist recht easy.
Alt 12.02.2011, 16:03   #3
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ersetzen kannst den schon.Das Problem ist das im BMW Verstärker die Frequenzweichen mit drin sind.
Da kommen also 4 Kanäle vom Radio und dann gehen da 10 Kanäle wieder raus.
Türen vorne Hoch/Mittel/Tief und Hinten Mittel/Hoch und das jeweils links und rechts.
Wenn du also noch die Original Lautsprecher drin hast dann müsste man noch auf neue Lautsprecher wechseln mit eigener Frequenzweiche.
Sinn macht das auf jeden Fall.Klingt um Längen besser als der BMW Kram und die billigen Nokia Lautsprecher.
Gedanken musst du dir dann noch mit der Telefongeschichte machen,denn die LS vorne in der Tür sind Doppelschwingspulen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 16:49   #4
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Hake mich mal mit dazu.
Würde gerne am Verstärker eine Endstufe mit anschließen um damit einen Subwoofer zu betreiben.
Gibt es einen Adapterstecker wo man den am Verstärker anschließen kann und das man dann 2 Chinchstecker für eine Endstufe dann hat?
Oder wie geht es noch?
Vorne will ich nicht mehr an mein Radio, das wäre mir zuviel Arbeit.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 18:32   #5
MuFFe
@ xox
Da fährste mal nach ACR, die sind fähig, dort kaufste dir nen hi/lo adapter und als service sucht dir der (wenn fähige) ACR mann deine pinnbelegung vom radio raus.
Wenn er ganz gut drauf ist sagt der dir sogar welche kabel du nehmen mußt
Mein ACR in Wesel ist jedenfalls so freundlich gewesen
Alt 12.02.2011, 18:41   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
bringt nur ergänzen mit standart boxen was`?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 18:53   #7
MuFFe
Ich steh gerad inner ecke wo man DICH nicht versteht
Du meinst nicht das originalsystem, welches etwas bass-schwach ist?
Dieses könnte nicht evtl. durch einen sub verbessert werden?
Das bringt so enorm viel, ich finde die original nokia-LS übrigens ganz gut. Es geht bei mir aber auch nicht um db orgien, aber ein guter sub rundet das angebot schon sehr gut ab. Natürlich muß der sub/amp einstellbar sein, und das ganze muß man schön übern bordmonitor auf seine bedürfnisse einstellen.
Die original-LS leisten sehr gute arbeit, wenn man diese vom tiefton befreit
Alt 12.02.2011, 18:54   #8
dashane
dann habe ich dich missverstanden, die Lösung mit Endstufe und Sub kenn ich natürlich. Ich habe gedacht du hättest deinem Verstärker nur ne zusätzliche Endstufe gegönnt.
Alt 12.02.2011, 18:59   #9
MuFFe
Kommt aufs gleiche raus
Alt 19.02.2011, 00:20   #10
Kumanova
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
MFG Sönke
ja was für Lautsprecher könnten passen ??
klang und lautstärke und mit gutem Bass hätte ic gerne
HiFi/TV: 16:9 , Bm 54 , Vm , Verstärker, !!! alexanderkober Biete... 2 17.12.2009 19:03
HiFi/Navigation: Verstärker Svenrs BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2009 11:17
HiFi/Navigation: Hi-Fi - Verstärker und IPOD beim 16:9,MK3,BM24,normal Verstärker ohne VM und DSP! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 13:49
Tv Verstärker ????????? mo740i Suche... 0 08.09.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
