Alt 18.12.2003, 07:41   #1
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Standard Betriebstemperatur 740i M62
Hallo Leute,
hab per Suchfunktion hier im Forum entdeckt, daß die Betriebstemp. vom 740i bei 100-110 °C legen soll,
per Check-Controlanzeige habe ich auch solche Werte. Die Nadel der Tempanzeige steht auf Mitte bei einer digital angezeigten Temperatur von 90-110°C.
Ist das wirklich so?
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 07:55   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
weiss ja nicht wo du das gelesen hast, aber das ist nicht richtig. Die Temp liegt bei 90 - 95 grad je nach dem. Dann steht der Zeiger in der Mitte. Alles andere ist zuviel.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 08:01   #3
V8-Olli
Hallo Quinium,
Die Tempanzeige steht bei mir in der Mitte, nur die Digitalanzeige im freigeschaltetem BC geht bis 110 °C hoch. Ist die analoge Temperaturanzeige vertrauenswürdiger?
Ich habe auch keine Fehlermeldung bez. zu hoher Temperatur
Olli
Alt 18.12.2003, 08:13   #4
Standard Sven, ist schon oefter mal erwaehnt worden beim 740
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier so ein thread, dass es normal sei. Ich weiss es nicht.
Alt 18.12.2003, 08:26   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Sven
Stop. Stimmt nicht.
Das Kühlsystem steht unter Druck. Deswegen können die Temperaturen ohne weiteres den Siedepunkt überschreiten. Ich weiss nicht, wie es beim Fuffi ist, aber für den E38 740i sind 110°C absolut in Ordnung.
Ich habe bei meinem Auto bisher Temperaturen von 108°C - 112°C ablesen können.
Franz
(Murphy)
Alt 18.12.2003, 09:51   #6
Quinium
Hm,
wenn das normal ist...??? Die Thermostate regeln normalerweise bei 88-90 Grad. Anderenfalls würde ein sehr grosser Druck im Kühlsystem entstehen. Gut durch diesen würde das Wasser dann nicht verdampfen, aber... Also beim Fuffi pendelt es so zwischen 90 und 95 Grad. Was es auch bei allen anderen Kühlsystemen die ich kenne tut. Vielleicht ist der 740 ja ne Ausnahme, was mich aber sehr wundern würde.
@Franz
Hatte mich nur erinnert was wir auf der Uni im Bereich KFZ Technik gelernt hatten. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Gruss Sven
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 10:53 von Quinium. Grund: Franz war schneller]
Alt 18.12.2003, 10:19   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hitzkopf
Wenn das Thermostat bei 90 Grad oeffnet,
kann das Kuehlmittel im Motor doch viel heisser sein.
Besonders nach dem Abstellen wenn mit hohen Drehzahlen
gefahren wurde oder im Stau.
Wer war das noch mit dem digitalen Fern-Thermometer ? Kannst mal messen !
Besonders die sehr heissen Ventile und Kolben geben noch lange Waerme
an den Motorblock und Zylinderkopf ab, so dass sich das Kuehlmittel im Motor
(Zylinderkopf) auf 120 bis 130 Grad aufheizen kann.
Deshalb laufen die elektrischen Ventilatoren auch bei abgestelltem Motor nach,
um wenigstens die abgestrahlte Waerme wegzublasen.
In Zukunft werden auch die Wasserpumpen elektrisch betrieben ( in machen Motoren )
um das Kuehlmittel nach abgestelltem Motor weiter durch den Kuehler zu pumpen.
Die Firma Behr arbeitet schon daran.
Bei meinem luftgekuehlten BMW-Boxermotor habe ich oefters
Motoroeltemperaturen von 150 Grad Celsius gehabt.
So ein Motor haelt schon was aus :zwink
Gruss Manu
Alt 18.12.2003, 13:41   #8
V8-Olli
mille THX an alle,
ich denke auch, daß dies normal ist,
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
