10.02.2011, 17:23
Fahrzeug: E38-735i (12.98)
Schiebedach
Moin moin an Alle!
Bei meinem geliebten e38 735i ist/soll das Schiebedach "verrottet" sein!?
Laut Werkstatt! ..natürlich günstig für ca. 2.000 € zu reparieren!
Elektrik ist ok, aber Schließmechanismus funktioniert nicht!
Habe es per Hand zugedreht!
Hat jemand einen heißen Tipp? ......oder einen guten Schrauber in Norddeutschland?
Gruß Djensei
10.02.2011, 17:44
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Könntest du bitte "schließmechanismus geht nicht" etwas genauer beschreiben ? Was geht wann nicht und wie hast dus versucht ?
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
10.02.2011, 17:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das zudrehen mit der Hand nicht sehr schwer ging wird wohl der Motor hinüber sein. ... bei einem der Schlachter bestimmt für wenig Geld zu bekommen und in kurzer Zeit selbst gewechselt (ich glaube, es sind 3 Schrauben).
Signatur:
10.02.2011, 20:09
Die Jungs habe da mit Sprays etc. gearbeitet um die Mechanik (seilzüge?) wieder gangbar zu machen. Ohne Erfolg, sagen die Jungs!
10.02.2011, 20:10
Der Motor soll ok sein! Ging auch schwer beim zudrehen!
10.02.2011, 20:30
Dann solltest Du bei einem "Schlachter" vorstellig werden, denn das ganze Schiebedach inkl. alleer Teile und Motor kostet gebraucht in Deiner Farbe (oder Umrüst-als Glas-Dach) inkl. Versand "minimal" weniger als 2.000 Euro.
11.02.2011, 18:52
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
Da würde ich aber auch sagem für ein paar Euro von nem Schlachter ne gebrauchte Schiebedachkassette gekauft. Die Außenhaut kannst du von deinem benutzen und schon passt auch die Farbe.
Tommy
11.02.2011, 22:20
Na, die Aussenhaut zu wechseln ist nicht sooo einfach.
11.02.2011, 22:26
† 01.03.2020
Na klar ging es schwer! Der Schiebedach-Motor hat sich ja nicht in Luft aufgelöst, sondern ist nur (eventuell) defekt.
Du solltest als erstes mal eingrenzen was da defekt ist. Elektrik? Mechanik?
Mess erst mal noch ob da Strom am Schiebedachmotor ankommt.
11.02.2011, 23:11
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin Djensei
Habe noch ein sehr gutes Schiebedach hier complet überholt  würde es dir für ein bruchteil verkaufen und den einbau machen wir zusammen .
Komme übrigens auch aus Hamburg
mfg Bee
