23.12.2003, 07:22
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
geht auch mit Loctite. Laut BMW gibt es nämlich keinen "Nachrüstsatz". Kannst allerdings auch mit den alten Schrauben bei einem gut sortierten Fachmarkt (Fachmarkt ist kein Baumarkt) gehen und dir dort selbstsichernde holen.
23.12.2003, 07:25
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
doch es gibt einen Nachrüstsatz, bzw die neuen Schrauben, Muttern sind jetzt selbstsichernd ausgeführt !
Ralph
24.12.2003, 16:29
Hoher Priester
Also ich hab gestern aus lauter Weihnachtslangeweile und im Rahmen der Insp. II auch mal geschaut, und was soll ich Euch sagen -> DIE SCHRAUBE LAG LOSE IM GEHÄUSE!!! Ein kleiner Verrutscher und die wäre ins Zahnrad gekommen... Da bekommt man direkt Angst was alles hätte passieren können!
Es gibt für diese Schraube eine neue Teilenummer, die alte wurde gegen eine neue Selbssichernde ausgetauscht.
Unglaublich! Schaut auf jeden Fall nach, wenn Ihr ein betreffendes Modell habt.
Übrigends bekommt man die alte Dichtung am besten mit einem Bürstenaufsatz für die Bohrmaschine oder Flex ab. Per Hand ist es eine Schweinearbeit!
29.06.2004, 14:56
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Es ist eine Schande....
29.06.2004, 15:08
Fahrzeug: BMW 530D
Hab ich dir doch gesagt das die sch...schrauben einfach abfallen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
09.07.2004, 09:08
#16
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hallo 7er-Freunde,
habe mittlerweile schon viel über das Problem mit den lockeren Schrauben gelesen. Ich weiß, dass das Thema auch in amerikanischen Foren diskutiert wird.
Nun eine Frage an die Experten: Trifft das auch auf den 728i (E38) zu?
Bei meinem 728er fällt mir auf, dass nach jedem Kaltstart die Ölkontrolllampe sehr lange brennt (so ca. 5 Sekunden). Außerdem klopfen die Stößel wenn der Ölstand auf das Minimum abgesunken ist. Ist das normal oder könnte das ein Zeichen für zu geringen Öldruck, bzw. eine nicht korrekt arbeitende Ölpumpe sein?
Eure Tipps und Erfahrungen würden mir sehr helfen.
Michael
