05.02.2011, 14:37
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Teilenummer
Hallo Leute,
kennt jemand die Teilenummer der Spreizklammer, die an der Lenkradsäulenverkleidung (oben+unten) sitzt ???
Die TIS gibt da nichts her. gar nicht eingezeichnet. Gehört nach Auskunft des  zur Verkleidung. Brauche aber nur die Klammern, und nicht die komplette Verkleidung.
Marlin
05.02.2011, 14:48
V8 Süchtling
Meinst du zufällig Teil 31 hier?
Na waren wir in Bielefeld bei Cloppenburg Teile einkaufen oder gibts in NRW noch mehr BMW Händler die zu blöde sind den ETK zu bedienen? Lt. denen gabs beim E38 nie ne Türgriffbeleuchtung.
Sollte die 31 das gesuchte Teil sein, grüß bitte schön von mir beim bestellen. Die Suche hat etwa 47sek gedauert.
Stefan
07.02.2011, 16:36
7er Fanatiker
Nein, nicht Nr. 31.
Das Teil ist gar nicht eingzeichnet.
Etwa 1 cm lang, 5mm breit mit einer Art Holzschraube aus Kunststoff.
Marlin
07.02.2011, 19:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
du meinst aber nicht eine blechmutter?
sowas wie nr.4 auf dieser abbildung...?
also nen zusammengefaltetes blech mit einer bohrung wo rein dann die schraube kommt?
08.02.2011, 13:11
7er Fanatiker
Nein, PLASTIK Spreizniet !
08.02.2011, 18:56
also, so wie ich es nun verstanden habe, suchst du
Pos 17 Spreizniet 51 11 1 944 537 L=15MM SCHWARZ
ausser dass du statt dem stopfen eine kunststoffschraube drin hast...
sowas ist mir im e38 noch nicht vorgekommen... aber dafür im mitsubishi vom jüngsten  dort ist der innenkotflügel damit befestigt.
08.02.2011, 20:40
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Nummer 31 ist richtig. Sitzt im Teilekatalog nur nicht an der richtigen Position. Das kann man daran sehen, das es in der unteren Verkleidung da sitzt wo zwei kleine Schrauben reinkommen und nicht zwei Spreiznieten. Preis kommt auch hin.
08.02.2011, 21:25
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von Marlin-Boy
Hallo Leute,
Marlin
Hallo Marlin,
wir haben bei uns im e32 die Spreiznieten (Klammer) verbaut, siehe hier:
Lenksaule-Mantelrohr/Verkleidung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Ist aus Plastik und wird mit einer Plastikschraube geschraubt. Sieht im Prinzip aus wie ein Dübel der oben...was, ich mach mal schnell nen Foto.
So, hoffe, es ist diese.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
09.02.2011, 11:36
7er Fanatiker
Zitat von stoffel1612
Ja, genau der Spreitzniet ! DANKE !
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Teilenummer
DD |
5 |
01.06.2006 14:00 |
Teilenummer?!
Lapachon |
12 |
05.04.2006 15:25 |
Teilenummer
Gere |
3 |
04.02.2004 09:50 |
Teilenummer
Thomy7er |
2 |
15.11.2003 23:32 |
Teilenummer?
rocky |
3 |
03.06.2003 23:53 |
