Alt 16.12.2003, 19:48   #1
Dr. NO
Flying Doctor
Fahrzeug: 911 und dank BMW nun Benz
Standard GETRIEBENOTPROGRAMM
Hallo zusammen.
Innerhalb der letzten Woche habe ich nun zum 3. mal das "Getriebenotprogramm" erfahren dürfen. GONG - CheckControl: "Getriebenotprogramm" - weiter geht´s im 4. Gang. Anhalten, Zündung aus, neu starten - alles wieder o.k.
Was soll das? Ist das einer der gelegentlichen Elektronik-Gags? Oder muß ich mir ernsthaft Sorgen machen? Habe wenig Lust auf die übliche BMW-Tausch-Teuer-Test-genaues wissen wir auch nicht-Aktion.
Gruß Dr.NO
[Bearbeitet am 16.12.2003 um 21:49 von Dr. NO]
[Bearbeitet am 16.12.2003 um 22:05 von Dr. NO]
Dr. NO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 19:51   #2
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
HI,
welches Bauhjahr, km-Leistung?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 19:52   #3
Dr. NO
Flying Doctor
BJ 12/98, km-Stand: 70.000
Alt 16.12.2003, 19:52   #4
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Guck mal nach dem Getriebeöl, daran könnte es hängen!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 19:54   #5
Dr. NO
Flying Doctor
Clemens
Bitte vorab vielmals um Entschuldigung, aber wie mache ich das? Vor allen Dingen wo?
Alt 16.12.2003, 20:02   #6
Clemens
Tja, beim E32 konnte man das noch selber machen, bei E38 keine Ahnung!!
Ich hatte bei einem E34 mal das Problem, das im Sommer das Öl schäumte (zu alt und zu heiss geworden) und das deswegen der Wagen in das Noteprogram geschaltet hat!
Könnte vieleicht bei Dir auch helfen!!
Alt 17.12.2003, 08:37   #7
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Aha *staun*
Da gibt es übrigens noch alter Thread darüber :zwink :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=7069
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 10:13   #8
mach es Dir einfach. An die Diagnose bei BMW und dann kann man das Problem eingrenzen.
Dies sagt der neue Besitzer eines PEAKE Fault Code Readers
Features:
Available for most BMWs built between 1987 and 2003*
Displays all engine fault codes; allowing you to do your own engine diagnostic!
Resets the Engine light (AKA "Check Engine" or "Service Engine Soon&quot
Resets the Oilservice and Inspection lights, and service mileage.
Very, very easy to use
Low cost ($149)*
Includes instruction manual and code chart
Alt 17.12.2003, 15:53   #9
Dr. NO
Flying Doctor
Standard War heute bei BMW...
...dort eröffnete man mir 2 Möglichkeiten:
Wenn das Notprogramm unmittelbar nach dem Anlassen des Wagen anläuft -> Verdacht auf Defekt im Getriebe,
wenn es unvermittelt während der Fahrt startet und nach einem Neustart wegbleibt -> Softwarefehler in der Elektronik (was immer auch damit gemeint ist).
Fehlendes oder aufschäumendes Öl sei sehr sehr unwahrscheinlich; wenn kein sichbares Leck vorläge, sei es nicht wahrscheinlich, dass Öl fehle (Dauerfüllung). Ölwechsel am Getriebe beim E38 seien übrigens sehr kompliziert, man müsse von unten befüllen usw. usw. usw.
Da die BMW-Werkstätten momentan wohl völlig ausgelastet sind bis in die Puppen, kann ich erst nächste Woche zur Reparatur.
Ich befürchte nun doch die "Nix-gefunden-wir-tauschen-erst-mal-aus-und-schauen-was-passiert-wird-aber-teuer-Nummer". :(
Grüsse Dr.NO
Alt 17.12.2003, 16:00   #10
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
naja, bei BMW heisst Live-Time füllung 100.000 km... Ich würde aber auch eher auf Öl tippen, entweder zu wenig oder zu alt. evtl. ist es auch der Stecker an Getriebe der Kontaktprobleme macht...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
