Alt 02.02.2011, 13:54   #1
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Standard Getriebenotprogramm nach Auffüllen von Wischwasser
HAbe eben mein wischwasser nachgefüllt , danach starte ich wieder meinen wagen und es kommt die meldung Getriegenotprogramm , die Airbagläuchte flimmert und das radio geht noicht mehr an ?????
bitte um Rat !
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 14:12   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
würde als erstes die Batterie prüfen/laden...
Wenn die wirklich i. O. Fehlerspeicher auslesen.
Reset.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 14:20   #3
johnny3
also Batterie ist neu , und die gängen gehen auch rein , also muss es was anderess sein , kann es sein das Wasser in den sicherungskasten diekt hinter deim einfüllloch vom wischwasser gelangt ist und evnt da ne sicherung durch ist ?
Alt 02.02.2011, 14:22   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Da hast du wohl das falsche Wischerwasser genommen.
Bemüh mal die Suche.
Einfallsreiche Signatur
Alt 02.02.2011, 14:30   #5
johnny3
finde leider nichts genaues dazu
Alt 02.02.2011, 15:27   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schau doch einfach rein,sollte etwas drinnen sein(Wasser)..Föhn drauf halten...und WD 40 oder ähnliches.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 15:53   #7
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Mal ne kritische Frage: am 28.1 den Beitrag : (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/av-an...en-154619.html), dazwischen das Wochenende und heute der Beitrag.
Hast Du da was am WE versucht? Könnte es evtl. damit zusammenhängen?
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 17:05   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Deckel vom Sicherungskasten weg, Innenleben auf Nässe prüfen.
Ggf. mal Innenleben entfernen, damit du runter siehst.
Gab schon mal Fälle, wo der Kasten unter Wasser stand.
Schau auch mal die Schläuche und die Verbindungsstücke für die Scheibenwaschanlage an.
Ich meine die an dem Gasdruckdämpfer.
Sollte da was undicht sein, kanns auch mal in Richtung Sicherungskasten bieslen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 17:09   #9
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
schau mal unter die Radhausabdeckung dort gibts ne Scheuerstelle der Kabel, vielleicht hast da Probs mit dem Kabelbaum.
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 18:49   #10
johnny3
@ dymiro ne hat damit nichts zutun , hab noch nicht damit angefangen
Getriebe: Nach Getriebeölwechsel Getriebenotprogramm; Öl verloren Quinium BMW 7er, Modell E38 49 12.08.2010 19:33
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Wapu und Federwechsel Tomahawk BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2009 14:48
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Drifting im Schnee !? Sebek BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2009 11:57
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Starten und Wasserbehälter defekt sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2007 20:41
Getriebe: Hilfe Fehlersuche nach Getriebenotprogramm Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2007 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
