Alt 24.01.2011, 20:31   #1
javamafia
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Frage Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen
ich habe hier das Forum so wie andere Foren schon durchsucht, aber leider nicht passendes gefunden.
ich habe schon seid längern led rückleuchten bei mir im 7er seid dem bekomme ich immer nebellicht hi prüfen und bremslicht prüfen. bremslicht prüfen kann ich verstehen weil der widerstand der led's anders ist al wie normale leuchtmittel, aber die meldung nebellicht hi prüfen verstehe. denn ich nicht habe schon öfters die leuchtmittel gewechselt und auch schon die fassungen gereinigt, aber die meldung kommt immer noch.
die steckverbindung vom kabelbaum zu den rückleuchten habe ich auch schon gereinigt und nach gebogen, aber der fehler bleibt immer noch.
für die bremslichter müsste vielleicht ein widerstand mit da zwischen, aber welcher kann mir da jemand weiter helfen?
javamafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 20:35   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Vermutlich müssen auch bei der Nebelschlussleuchte zusätzliche Widerstände rein, dann sollte alles passen
Alt 24.01.2011, 20:36   #3
javamafia
gut aber wenn welcher widerstand?
Alt 24.01.2011, 22:00   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
physik erstes jahr:
P=UxI => I=P/U => I=21W/12V => I=1,75A
U=RxI => R=U/I => R=12V/1,75A => R= 6,86 Ohm
nun wissen wir den entsprechenden Widerstand... dessen leistung soll 21W verbraten also ein ca. 25W starken Widerstand mit ~6,8Ohm müsste passen
Alt 25.01.2011, 07:32   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ach es gibt einfach eine viel logischere Erklärung:
Der Beamer wehrt sich gegen die unglaublich hässlichen LED teile, und beweißt damit mehr geschmack als sein besitzer
Du kannst aber auch den Sklaventreiber spielen und sagen "Eh boah eh, isch weiß was gut für disch ist" und fährst deinen dicken zu BMW und sagst ihnen das du gerne die Kaltlichtüberwachung für die Rückleuchten ausschalten möchtest. Somit brauchst du keine checkwiderstände, und die meldung kommt nimmer. LEDS halten sowieso ewig, und somit geht ja bei den achso hochwertigen LED RüLi´s ja auch nie was kaputt
Alt 25.01.2011, 11:51   #6
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Das Problem hatte ich auch, setzt du einfach diese Lastwiderstände paralell zum Bremslicht und du hast damit schonmal ruhe.
Mit dem ausschalten der Kaltlichtüberprüfung ist so ne sache, jenachdem was er für ein Bj hat ist es glaub ich nicht möglich, ist zumindest bei meinem Bj so wegen dem älteren Lichtmodul.
Geändert von whiteangel (25.01.2011 um 11:57 Uhr).
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 13:32   #7
robinbritta
Benutzerbild von robinbritta
Fahrzeug: e38 740d EZ 7/01 KTM DUKE 2012 KTM 250 SX-F Opel Movano L3H3 Italjet Dragster
Beifall klatsch
LED Laternen sind doch schon sehr
Da kannste Dir vom Charme her auch ´ne Energiesparlampe reindrehen
Tommy
von 0 auf 100 in 3,4 sec, egal bei welchem Untergrund (Walter Röhrl)
robinbritta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 17:52   #8
PacificDigital
boah eh.... es gibt energiesparlampen für den dicken ???
klasse... denn glühfadenlampen werden ja schliesslich vom markt geworfen
passen die auch von der bauartgenehmigung oder muss man die eintragen lassen?
gruß von werner der sich sorgen um die leuchtende zukunft macht
Alt 25.01.2011, 18:05   #9
robinbritta
@werner:
Du benötigst lediglich Fassungen der Größe E14 oder E27 (schon Serie bei FL)
Für die VFL Modelle gibt es Adaptersätze...bei OBI
Alles andere ist nicht Genehmigungspflichtig und kann so in Betrieb genommen werden
Tommy
Bremslicht prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 17 09.09.2014 12:46
Elektrik: Bremslicht / Nebellicht prüfen!! Kalliey BMW 7er, Modell E38 14 08.01.2009 18:28
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Hi Nebellicht Prüfen, Lampen aber ok ? Nat BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2006 19:14
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
