			23.01.2011, 13:49
Fahrzeug: E38-740i (7/99)
				Navi tot?
habe ein Problem mit meinem NAVI! Habe die Tage von MK2 auf MK3 hochgerüstet! Hat auch alles prima geklappt, dank der zahlreichen Beschreibungen hier im Forum! Das MK3 hat Softwareversion 3-1-20 gehabt, also hab ich mir wie im Forum beschrieben die Version 28 gebrannt und in den Rechner eingelegt! Am Display erschien dann die Meldung Software Cd erkannt bitte warten (oder so ähnlich). Daraufhin ist der Bildschirm langsam immer dunkler bzw. unleserlich geworden und der Rechner hat die CD in immer wiederkehrenden Rythmus ausgeworfen und wieder eingezogen. Nach einer Stunde dann nichts mehr, lag nicht an leerer Batterie!
Nun habe ich nur nich das vereinfachte Menü auf dem Bildschirm und der Punkt Navigation ist ganz weg!!!
Habe nun das ganze noch mal komplett ausgebaut, das Fahrzeug durch Batterie abklemmen und die Pole miteinander verbinden resettet. Dann alles wieder eingebaut, Battereie angeschlossen und den I-K-Bus Reset gemacht. Trotzdem keine Besserung!!
Was kann ich noch tun oder habe ich doch irgendwo einen Fehler gemacht (wohl sehr warscheinlich)?
Danke schonmal für Antworten
Katti
			20.02.2011, 18:09
		So nach 4 Wochen und gefühlten dreisigtausend ge-/verbrannten CD's hab ich das MK3 wieder zum laufen gebracht! War wohl wirklich zu ....    um ne gescheite Iso Cd zu brennen!
Hab dann heute V27 mit Imgburn gebrannt, und genauso die KeyCD und siehe da, nach einlegen der V27 erwacht das MK3 sofort zum leben und führt das update durch, KeyCD rein und fertig  .
Thorsten
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Navi MK4 tot
	lbijl |
	25 |
	11.09.2012 14:10 |
		 Radio/Navi/CD tot
	buchloev8 |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	60 |
	19.11.2011 19:27 |
		Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
	Loki_2005er |
	8 |
	30.05.2009 09:05 |
		 Boardmonitor, Radio, Navi --> Alles tot...
	modtta4455 |
	4 |
	30.03.2007 15:25 |
		 Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
	7x7 |
	1 |
	07.01.2007 14:25 |
