22.01.2011, 21:07
Fahrzeug: E38 - 728iL
P und N leuchtet nicht
Ich bin ein BMW Fahrer aus Leidenschaft und brauche echt Hilfe
Habe meinen 7ner im Winter von der Batterie genommen und wollte ihn heute in die Werkstatt bringen und nun leuchtet das P für parken nicht und das gleiche ist bei neutral N
Nun springt er nicht an und ich weiß nicht was ich jetzt tun soll
Kennt das Problem wer bitte Hilfe
Geändert von pappelstefan (22.01.2011 um 21:13 Uhr).
22.01.2011, 22:27
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
schreib doch ein paar Basics drumrum:
- hast Du die Batterie vor dem Einbau aufgeladen ?
- was zeigt ein Voltmeter an, was Du vorn bei B+ im Motorraum gegen Masse anschliesst:
a) wenn alles aus ist
b) wenn Zündung auf Stufe 1 steht
c) wenn Du starten versuchst
poste die Werte, dann sind wir bestimmt schlauer ...
23.01.2011, 02:30
Fahrzeug: kein BMW mehr
Getriebeproblem
Die Symptome hatte ich auch mal - ohne Winterpause: hin kam ich noch, zwei Stunden später konnte ich nicht mehr anlassen, keine Anzeige P/R/N/D
Bei mir war es der Schalter am Getriebe - im Wahlhebel gibt es auch noch einen Schalter, der in Frage kommt. Wenn einer von denen nicht funzt wird das Anlassen verhindert, da das Auto nicht weiß ob es wirklich in P oder N ist.
23.01.2011, 08:09
Danke für die schnelle antworten
Wie sieht den der Hebel ca aus und wo ist den der versteckt vor allem was hat es den gekostet der Wechsel
23.01.2011, 08:21
@Sinclair
Die Batterie ist voll und haben es auch mit Starthilfe versucht hab leider hab ich kein Werkzeug zum messen aber ich glaub es liegt eher daran das das P und N nicht anzeigt
So sieht es
P. R. N. D.
Leuchtet. Geht. Leuchtet. Geht
Nicht. Nicht
23.01.2011, 08:42
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Der Schalter am Wählhebel ist nur für die Leuchtdioden von diesem zuständig und völlig egal, den kannste vernachlässigen.
Wichtig ist nur die Anzeige im Kombiinstrument vor dir, da muss das korrekte angezeigt werden. Dies wird vom Schalter am Getriebe selbst gesteuert.
Kannst ja mal das Servicemobil anrufen, sagste dein Auto springt nicht mehr an, dann kann der mal fix zu dir fahren und Fehler auslesen, oder falls du ADAC hast, lässte dich direkt zur nächsten Werkstatt schleppen, entweder muss der Positionsschalter komplett getauscht werden (kostet glaub um die 200) oder aber da ist nur irgendeine Steckverbindung korrodiert, was noch behoben werden kann, gegeben hats schon beides. bei Leitungsfehlern oder ähnlichem stände dies dann auch im Fehlerspeicher.
23.01.2011, 08:51
Ein ding fällt mir noch spontan ein, Sicherung 22, die versorgt so sachen wie Getriebepositionsschalter und Diagnosebuchse, merkste also erstmal nicht, wenn die durch ist, findeste im Motorraum, schau auch mal dort auf der Beifahrerseite alle sicherungen durch.
23.01.2011, 09:21
Danke ich werde heute sofort nachsehen und nochmal danke für die Hilfe
Lg aus der schönen Steiermark
23.01.2011, 16:45
Wer bitte noch Ideen hat bitte melden danke
Ich Versuch das vorgeschlagene dann morgen
Lg
23.01.2011, 19:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
getriebeschalter könnte es wirklich sein... aber versuch mal in der gegend von "N" zu bewegen ob dann "N" kommt, dann läge es nur am seil (einstellung) und du könntest starten
