Alt 14.06.2009, 22:30   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage T-Stücke für Heizungs- / Kühlschläuche
Hallo Zusammen,
beim Heizungsschlauch-Erneuern ist mir aufgefallen, der Gas-Umrüster hat bei den Heizungschläuchen ein T-Stück aus Kunststoff eingesetzt.
Da ich an die Halbwertszeit von Plastik oder Kunststoff bei Durchschnittlich 105 Grad Celsius nicht wirklich glaube, würde ich diese T-Stücke gerne durch T-Stücke aus Edelstahl oder anderem Metall ersetzen.
Trotz Suche und Google habe ich bislang nichts Passendes gefunden, ich denke aber im Tuning- oder Racing-Bereich müsste doch so was üblich sein - Oder?
Danke für einen Tipp schon jetzt.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 23:47   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Nachdem bei den Autos schon seit langem die Wasserkästen von Kühlern, Heizungsventile, Thermostatgehäuse usw aus Kunststoff sind.....würde ich dem Material schon trauen
T-Stücke aus Messing/Alu bekommst im Autogasfachhandel. Wenn ich vom Durchmesser passende da hab auch von mir. Musst halt mal nachmesssen was du brauchst.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 00:04   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kannste darauf vertrauen,ehr geht der Schlauch kaputt.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 09:42   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online-Shop der Hermann Pitzner GmbH
vor kurzem habe ich so ein kunststoff- winkelrohr- verbinder im kühlsystem eingesetzt. beim kauf wurde mir säure- und bis 120°c temperaturbeständigkeit versichert
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 20:52   #5
Ralph260260
† 31.07.2017
Daumen nach unten Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser - Vorbeugen am Besten
Ich Danke Euch für die berühigenden Worte in Sachen Vertrauen zu Plastik im Kühlsystem.
Leider kann ich dieses Vertrauen auf gar keinen Fall teilen.
Hier gibt es genügend Beiträge über porös gewordene Komponenten im Kühlsystem des E38 etc.
Wir haben selbst schon mit 3 Kleinkindern in Italien in der Abenddämmerung auf der engen Standspur gestanden und die Lkws sind an uns eng vorbeigerauscht.
Alles wegen eines porös gewordenen Augleichsbehälters.
Ende 2008 habe ich nach dem Überholen auf der Landstraße eine weiße Wolke hinter mir und der Grund war sich plötzlich auf die Auspuffanlage ergießendes Kühlwasser - Dank eines den Geist aufgebenden Platik-T-Stück (Orginal BMW) eines orginal BMW Heizungsschlauches. Siehe Fotos.
Ich suche also T-Stücke aus Metall, so was muss es doch aus dem Rennsport oder so geben.
Hat jemand einen Tipp?
Dateityp: jpg IMG_4618_1.jpg (65,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4619_2.jpg (64,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4620_3.jpg (66,3 KB, 37x aufgerufen)
Alt 21.06.2009, 22:00   #6
Tönni
Ich würde dir Kupfer empfehlen, leicht zu verarbeiten und auf alle Fälle stabil.
Frag mal im Kühlanlagenbau /-handel nach.
Alt 21.01.2011, 13:21   #7
Grundasätzliche Überlegung:
Strömungstechnisch gesehen ist ein T-Stück zur Verteilung eines Gas- oder Flüssigkeitsstroms von einem Rohr / Schlauch auf 2 Rohre / Schläuche völliger Blödsinn.
Die Strömung wird viel weniger gehindert, wenn man Y-Stücke verwendet - einfache Strömungsdynamik!!!!
Also sollte man sowie so versuchen, nach Möglichkeit IMMER Y-Stücke zu verwenden ....
BRC hat so ein Metall-Y-Stück zur Verteilung des Gasstroms aus dem Verdampfer in 2 Rail-Bänke.
Wenn man Kunststoff-Verbinder aus der chemischen Industrie mit garantierten Haltbarkeiten, was Temperatur und Druck und Medium angeht, verwendet - dann macht das auch im Auto keine Dauerhaltbarkeitsprobleme.
Nur sind die Materialien, die z.B. für den Wasserkasten ausgesucht wurden, nicht unbedingt nach viel Sicherheitsreserven ausgesucht - im Gegensatz zu den Verbindungsstücken, die Du im ChemieFACHHandel bekommst.
@Ralph260260
Und DIE kann man beruhigt verwenden.....
peter
Alt 21.01.2011, 21:12   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Hast Du einen neuen Spaten zu testen, Peter,
oder warum sonst gräbst Du den alten Thread wieder aus?
Sapienti sat.
Alt 21.01.2011, 21:20   #9
Dann besorg dir auch gleich einen VOLL Alu Kühler + Ausgleichsbehälter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zionsville Autosport
Alexander
Edit: verdammt ist ja echt nen alter Thread
Alt 21.01.2011, 23:36   #10
Hi Ralf!
Keine Ahnung, was mich da geritten hat - aber ich hatte den Eindruck, das musste mal gesagt werden ...
peter
Motorraum: Kühlschläuche: welche ? larson4711 BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2008 18:11
Innenraum: Heizungs-Steuergerät FEM-Portal BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2004 22:47
Heizungs Gebläse FiT BMW 7er, allgemein 0 26.09.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
