Alt 17.01.2011, 17:44   #1
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Frage Tempomat schaltet bei Bewegung der Telefonkonsole ab.
Moin Gemeinde!
Meine Diva hat mal wieder Zahnschmerzen.
Wenn ich mit Tempomat fahre und die Telefonkonsole vor ziehe, beschleunigt die Fuhre kurz und der Tempomat schaltet ab.
Wenn ich die Telefonkonsole zurück schiebe passiert das selbe.
Anschließend ist die Funktion eingeschränkt bis nicht mehr vorhanden.
Hat irgendjemand selbiges Phänomen schon mal gehabt, oder kennt jemand die Lösung?
Meine Vermutung ist, das eines der Kabel der Ejectbox vielleicht gebrochen ist.
Aber was zum Teufel hat das Telefon mit dem Tempomat zu tun?
Hab schon das W*S gewälzt, aber nichts gefunden was mir weiter helfen könnte.
Ich wollte auch nicht unbedingt 5 mal die Mittelkonsole zerrupfen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße aus Hanau
Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 17:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du siehst das falsch.
Du denkst, dass Du die Mittelkonsole bewegst.
Das ist falsch, sie hält genau die gefahren Geschwindigkeit, Dein Auto bewegt sich dann (beschleunigt bzw. gebremst) und der Tempomat denkt:
"Kann nicht sein, ich bin schon wieder einem LKW drauf gefahren / vom LKW geschubst worden" und schaltet ab.
Nee nun im Ernst:
Es können ja fast nur die Kabel sein, die zum Telefon gehen und ggf. die Beleuchtungskabel. Also das Telefon-Fach ausbauen und prüfen, was Sache ist.
PS: gibt es das Phänomen auch bei AUSgeschalteter Beleuchtung ?
Signatur:
Alt 17.01.2011, 18:04   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Oder wäre es möglich, dass der Tempomat durch ein beschädigtes I-Bus-Kabel in der Mittelarmlehne abschaltet?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 18:05   #4
nightcrawler24
@FrankGo
Hähähähä!
Nicht schlecht Herr Kollege!
Aus dieser Perspektive hab ich das noch gar nicht betrachtet!
Zurück zum Thema.
Hab das gerade nochmal gecheckt, es ist egal,ob Licht an oder aus. Genauso auch mit dem Telefon.
@ZwoBerta
Ich dachte meine Möhre hat noch keinen I-Bus?! Zumindest nicht am Wechsler, da ich mich mal mit dem Gedanken CP-600 beschäftigt habe und I-Bus erst ab irgendwann Mitte 1996 verbaut war.
Alt 17.01.2011, 18:20   #5
FrankGo
In jedem E38 steckt ein Bus.
Welcher genau ist nicht sooo wichtig.
Der Blinker läuft beim E38 (soweit ich weiß) immer über einen Bus. .. wird wohl der Tempomat da auch drüber laufen.
Alt 17.01.2011, 18:22   #6
Zwoberta
Telefon und MFL sollten auch bei Deinem am I-Bus hängen. Bau doch mal die MAL aus (sind ja nur zwei Schrauben) und sieh nach, ob der Schlitten irgendwelche Kabel verletzt hat.
Alt 17.01.2011, 18:24   #7
FrankGo
Vielleicht kannst Du das schon testen, indem Du den Blinker laufen lässt und dann die MAL bewegst. .. stockt der Blinker bzw. die Anzeige im Armaturenbrett wird der Bus ein Problem haben.
Alt 17.01.2011, 18:55   #8
robinbritta
Benutzerbild von robinbritta
Fahrzeug: e38 740d EZ 7/01 KTM DUKE 2012 KTM 250 SX-F Opel Movano L3H3 Italjet Dragster
Hauptsache der Bus fährt nicht zur ENDSTATION...
Tommy
von 0 auf 100 in 3,4 sec, egal bei welchem Untergrund (Walter Röhrl)
robinbritta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 18:21   #9
nightcrawler24
Idee Erleuchtung!
Moin!
Hab die Mittelkonsole dann doch mal ausgebaut. Ihr wisst ja, die NEUGIER!
Sobald ich an der telefonseitigen Kabelage gewackelt habe, wechselte die Beleuchtung von hell auf dunkel (bei Licht an) und das Telefon ging an und aus.
Und für FrankGo: Auch der Bilnker zickte in diesem Moment! Mords Idee!
FAZIT: Ejectbox im Eimer, da es mehrere ganz dünne Adern im Kabel sind.
Und im Bewegungsbereich eines Kabels löten wird ja nicht unbedingt von langer Haltbarkeit sein.
Und die Steckerpins kriege ich auch nicht einzeln.
Also ab auf die Suche...
Vielen Dank für eure Tipps und Anregungen, gemeinsam denkt sich es halt besser!
Gruß Chris
Tempomat schaltet sich aus oti BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2011 18:48
Motorraum: Tempomat schaltet nicht ab Machti BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2009 21:28
Elektrik: Tempomat - Kurze Funktion, dann schaltet er sich aus - Stellmotor? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 19 22.02.2009 14:19
Die sieben Jahre des 7 + Neue Bewegung an der Spitze Pimp Daddy eBay, mobile und Co 1 02.05.2008 12:56
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
