14.01.2011, 16:50
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Lüftung stirbt
Hallo liebe Leidensgenossen!
Meine Diva hat folgendes Problem:
Ich starte den Motor und meine Lüftung funzt in jeder Stufe einwandfrei.Nach einigen Kilometern verliert sie die Lust und quittiert den Dienst.Man hört den Lüftermotor arbeiten aber es kommt keine Luft mehr aus den Lüftungsschlitzen.
Schalte ich dann den Defroster ein, fliegen mir die letzten Haare weg
Schalte ich zurück auf "normale"Stufenregelung tut sich nix......
Fehler ausgelesen:Alles i.O.
Was kann das nur sein???????
Gruß Andree
Geändert von Jägermeister (14.01.2011 um 18:09 Uhr).
14.01.2011, 18:34
Wenn's läuft!
Klingt nach einem Klappenproblem, wenn der Motor noch hörbar arbeitet. Probier mal alle Stellungen manuell durch, die Stellantriebe kann man leise arbeiten hören.
Auch die Umluftklappe nicht vergessen. Vielleicht hat das Problem irgendwas mit den Eingangsklappen zutun, die progressiv mit zunehmender Geschwindigkeit geschlossen werden, um den "Fahrtwind" zu kompensieren.
14.01.2011, 18:41
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Oder sind nur die Filter zu
14.01.2011, 18:43
Wenn's läuft!
Dann wären sie echt mehr als fällig
14.01.2011, 18:46
Fahrzeug: VW T5
Hatt ich beim E 32. Da kam kaum noch was raus.
14.01.2011, 19:36
THE WALKING DEAD
Meinst du die in der Motorhaube stecken?????
Die sind ok.
Gruß Andree
14.01.2011, 19:41
Wenn's läuft!
...na dann machste mal bei den Klappen weiter
14.01.2011, 19:53
THE WALKING DEAD
Oder kann es sein das die Filter feucht geworden sind und das sie deshalb keine Luft durchlassen???Ich schau morgen mal nach.
Gruß Andree
Geändert von Jägermeister (14.01.2011 um 20:33 Uhr).
14.01.2011, 19:56
Wenn's läuft!
Kannst ja mal probehalber rausnehmen. Und die Wasserabläufe anschauen, falls da was feucht sein sollte...
15.01.2011, 09:10
THE WALKING DEAD
Die Stellmotoren arbeiten und die Filter sind sauber und trocken.!!!!????
Und nu????
Gruß Andree
