Alt 13.01.2011, 02:50   #61
fuffiefrau
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Ja, der Techniker hat in wieder in soweit zum Laufen gebracht, dass er im Moment wieder ohne Motornotprogramm startet. Gefahren habe ich ihn trotzdem seit dem nicht mehr. Werde ihn heute aber zulassen, hatte ja nur Kurzzeitkennzeichen zur Überführung...Da ich vom nächsten freundlichen 30 km entfernt wohne und dort noch mal zur Fehlerspeicherlöschung und Kostenvoranschlageinholung hin muss und die ganze Sache vermutlich noch länger dauern wird, ist das wahrscheinlich der bessere Weg. Außerdem kommt dann das BMW Servicemobil kostenfrei.
Das Leck im Kühler oder Ausgleichsbehälter sowie das kaputte Motorentlüftungsventil kommen zu der obigen Liste noch hinzu. Bin gespannt, was noch für Fehler auftauchen werden.
Gestern war 2 Mal der Kofferraum selbständig offen
Irgendwie scheint die Elektronik Probleme zu haben.
fuffiefrau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 08:51   #62
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nochmal:
Batterie tauschen - Fehler löschen - Testen
Ich wette ne Flasche Prosecco oder was Fuffiefrau gerne trinkt, dass dann ein großer Teil der vermeintlichen Probleme sich in Luft auflöst.
Dann halt beobachten ob es nach ner Zeit des fahrens wieder auftritt bzw. direkt prüfen lassen ob denn die Batterie von der LiMa richtig geladen wird.
Alt 13.01.2011, 08:55   #63
JensB
Benutzerbild von JensB
jawoll, sehe ich ähnlich. Da sind eine Menge Fehler gespeichert (Unterbrechung Stromversorgung), die bei einer schwachen Batterie auftreten.
Als Zweites würde ich mir die Lichtmaschine ansehen........
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 08:58   #64
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Für mich sehen viele der Fehler nach Kleinigkeiten aus. DSP, PDC etc sollten keine Motorprobleme verursacht haben. Die DMS könnte man auch auf die Batterie zurückführen. Mal davon abgesehen, daß der Fehlerspeicher schon seit Ewigkeiten nicht gelöscht/ausgelesen war so wie es aussieht.
Das Leck im Kühler oder Ausgleichsbehälter sowie das kaputte Motorentlüftungsventil sind natürlich unschön und sicher dem Verkäufer irgendwie anzulasten.
Den Rest einfach mal wie @ Andimp3 schon sagte mit einer neuen/vollen Batterie prüfen und den Motor laufen lassen bzw. wenn möglich mit dem kaputten Kühler/Ausgleichsbehälter ein paar Kilometer fahren und danach nochmal FS auslesen.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 09:59   #65
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Nunja, jetzt wird der Wagen ja eh zugelassen damit scheint eine Rückabwicklung für den TE nicht gewollt.
Ich kenne den Händler nicht - aber die Gegend und die diversen Export-Hinterhofhändler dort. Ich persönlich würde dort nur ein Wagen kaufen wenn er extremst billig ist. Das wird wohl hier auch der Fall gewesen sein. Einen Neuwagen darf man dort nicht erwarten - eigentlich eher das, was man hier bekommen hat...
Von daher, jetzt Zähne zusammenbeißen und durchreparieren. Hoffe es sind genug Reserven vorhanden.
Viel Erfolg!
Alt 13.01.2011, 10:12   #66
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Viel Luft um nix - und wieder mal deutlich zu sehen, was BMW Ahnung von den Sachen hat
Batterie tauschen und evtl. Lima checken...dann würde ich wie Andi ebenso sagen, dass kaum noch was ist.
Alt 13.01.2011, 10:20   #67
Andimp3
Das sag ich schon seit gestern morgen 8:30 Uhr (Postuing #54) - der größte Teil des Problems (wenn nicht gar das ganze) könnte schon seit gestern behoben sein
Alt 13.01.2011, 10:23   #68
Andimp3
Dafür spricht ja insbesondere dass bei Abfahrt die Probleme mit der Elektronik nicht vorhanden waren.
Das nach 500km fahrt das System meckert weil zu wenig Wasser vorhanden ist würde ich auch erstmal nicht überbewerten sondern nach auffüllen und ordnungsgemäßem entlüften das System mal abdrücken und nen CO-Test machen lassen.
Aber gut... Frauen neigen zum dramatisieren - Sorry der musste einfach sein
Alt 13.01.2011, 10:27   #69
Bastl
Wenn Kühler/Ausgleichsbehälter defekt, dann ist Wasserverlust ja auch normal - aber wie sie hier alle im Einklang sofort auf den Händler schießen und nach Grichten schreien
Kein Aas hat dann scheinbar echte Praxiserfahrung bei sowas...sollte die allerletzte Maßnahme sein und dann muss man in den allermeisten Fällen sehr geduldig sein.
Alt 13.01.2011, 15:23   #70
fuffiefrau
BATTERIE WURDE GEGEN NEUE BATTERIE GETAUSCHT FEHLER GELÖSCHT ......
TROTZDEM WIEDER MOTORNOTPROGRAMM..........
UND WIEDER bei erneuter AUSLESUNG DES FS UNDEFINIERBARER FEHLER AUF BEIDEN ZYLINDERBÄNKEN etc......
DAS WARS NICHT !
Motorraum: Gerade TÜV und Inspektion frisch und jetzt klackert er....:-( dr. ingo BMW 7er, Modell E32 29 06.10.2015 14:09
BMW-Individual: Frisch gesattlert und brandneue Scheinwerfer Toni V8 BMW 7er, Modell E38 24 09.10.2012 10:43
Motorraum: Hilfe, Motornotprogramm und DSC Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 0 27.08.2009 14:03
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2009 23:41
Neu erworben und nur probleme HIILLFFEEE nic1981 BMW 7er, Modell E38 17 12.11.2008 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
