09.01.2011, 17:54
Fahrzeug: 740i (1/99)
MK2 Startet nicht mehr
Guten Abend zusammen
ich habe das Problem das mein Mk2 Rechner nicht mehr Startet wenn ich ihn am normalen Blauen Stecker anschließe und das Bild kommt nun vom Videomodul.
Wenn ich den Blauen Stecker vom Videomodul ins Navi stecke Startet es wieder und übernimmt auch wieder das Bild vom Monitor.
Jetzt ist meine Frage wieso er nicht mehr mit dem dafür vorgesehenen Stecker startet hatte die Batterie jetzt 2 Wochen abgeklemmt.
Danke im vorraus für eure Hilfe
09.01.2011, 18:48
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Das Phänomen hatte ich auch bei meinem.Hab einiges am Radio und so rumgebastelt (Umbau auf Chinch-Out und so).Wenn ich dann mal beim anklemmen ein paar Stecker vom Navirechner oder Videomodul vergessen habe dann ging das auf einmal auch nicht mehr.
Wenn du die Zeit hast dann klemm mal alles so an wie es zusammengehört und klemm die Batterie ab und mach schliesse Plus und Minus von den Batteriekabel mit einem Starthilfekabel kurz.Dann ein bißchen stehen lassen.
Danach war bei mir alles wieder in Ordnung.
MFG Sönke
09.01.2011, 20:42
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Nach einem Rest sollte das wieder gehen....
e38
09.01.2011, 21:40
Res et.
MFG Sönke
09.01.2011, 21:48
Freude am gleiten
Zitat von monza180
Res et.
MFG Sönke
stimmt, sollte Reset heissen
09.01.2011, 22:53
Ich habe 2 Batterien im Kofferraum reicht es wenn ich die Pole der oberen verbinde um den Reset zu machen oder wie muss ich vorgehn?
Edit: Schon im Forum gefunden. Alle Kabel von den Batterien lösen und verbinden, werde es heute mal ausprobieren.
Geändert von Joerg2010 (10.01.2011 um 10:25 Uhr).
10.01.2011, 20:34
Habe grade die beiden Batterien abgeklemmt und die Kabel verbunden jedoch besteht der Fehler immer noch
10.01.2011, 21:28
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bist Du 100%-ig sicher, dass
die Stecker u.a. im Videomodul in ihrer Verriegelung richtig tief drin sitzen ?
10.01.2011, 22:01
Freude am gleiten
die rasten ja dann ein....
Funktioniert denn dein VM korrekt? Sprich kannst du TV auswählen? Ja ich weiß es kommt kein BIld, aber Schneesturm müsstest du empfangen können....
10.01.2011, 22:50
Ja das geht nur halt das Navi startet nicht mehr wenn es mit den Steckern verbunden ist die auch dazu gehören
Alle Stecker waren richtig angeschlossen.
