Alt 30.12.2010, 15:34   #1
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Standard Hilfe bei Stecker
Hallo , wollte mir im Kofferraum einen ipod/aux/carlink2 einbauen anstatt einen cd wechsler . Habe auch schon alles her durchgelesen aber nichts richtiges gefunden . Schon alles ausgebaut hinten links finde nur nicht den passenden stecker ... Anleitungen finde ich auch nicht ... könnt ihr ir helfen evtl. auch mit Bilder . DAnke #
Habe das Professional Radio also müsste doch das Kabel schon nach hinten verlegt sein
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 15:42   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bitte schreibe in Dein Profil rein, was für ein Auto Du hast und das Baujahr.
Hast Du einen Monitor vorne ?
Hattest Du bisher ein (defektes) CD-Laufwerk ?
Bist Du mit dem Ausbau bis zum Radio vorgedrungen ?
(Sitzt versteckt.)
Was für ein Nachrüst-Teil hast Du ? ... Bilder ?
Signatur:
Alt 30.12.2010, 15:45   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabel schaust Du Dir im Schaltplan an.
Alt 30.12.2010, 16:32   #4
johnny3
Bj . 03/99 , Navi MK2 , Tv Tuner , ne war noch kein cd wechsler drinne .
wollte nur wissen wo der stecker sitzt die ssagen das ist einfach Plug & play das wars .
Alt 30.12.2010, 16:35   #5
FrankGo
Ja, und nun noch den Motor und das Baujahr ins Profil (Siehe wie bei mir) und es gibt keine Rückfragen mehr, wenn Du mal ein anderes Problem hast.
Wer schreibt was von Plug-and-Pray ?
Link oder Bild bitte !
Alt 30.12.2010, 16:37   #6
johnny3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XCarLink 2 Plug&Play USB Music Interface für BMW (runde Pins) mit Textanzeige! von maxxcount.de
da sieht man alles was dabei ist .... hmm
Alt 30.12.2010, 16:41   #7
FrankGo
Warum nicht gleich ?
(Muss ich immer zweimal nachfragen ? )
Du suchst das Radio.
Das ist hinten links versteckt.
Wenn Du "hinten links" auf hast siehst Du zur Seitenwand hin ein Stück Stoff als "Rückwand". Dieses muss weg, dann kommst Du zum Radio mit dem im Link gezeigten und von Dir gesuchten Stecker.
Alt 30.12.2010, 16:43   #8
johnny3
ja die matte ist schon so halbwegs weg , und da soll dann derstecker sein , aber welche von den viele ^^ .. .. und einfach anstecken fertig ? ( wenn ich ihn dann mal gefunden habe,...) oder wie
und muss dann der ganze Kabelsatz dran oder nur ein Stecker .
Alt 30.12.2010, 16:55   #9
FrankGo
Ich habe das Anleitungs-Bild aus Deinem Link mal etwas "bearbeitet".
Dein Radio (das versteckte) ist im Bild auf der rechten Seite.
Den Rest habe ich dran geschrieben.
PS: Radio ausbauen (ZWEI Schrauben, eine davon hinter dem Wasser-Rohr des Schiebedachs versteckt) um den Stecker zu löse erleichtert einiges.
Der Stecker selbst hat einen Schiebe-Mechanismus, der bei festgegammelten Kontakten häufig versagt / unschiebar ist.
Dateityp: jpg Radio-USB-MP3-Adapter.jpg (72,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 30.12.2010, 17:44   #10
johnny3
was ich hier eben gemacht hab ist also falsch , der eine stecker hab ich nur ins radio gesteckt . Und was ist mit dem Rotenstecker was ich bei dem >Bild markiert habe. kommen die noch irgendwo hin
Dateityp: jpg DSC01867.jpg (108,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01868.jpg (108,1 KB, 13x aufgerufen)
Elektrik: Gelber Stecker bei den Steuergeräten? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2010 14:43
Lambdasonde Stecker bei allen Motorvarianten gleich? gandalf BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2010 17:05
Elektrik: Hilfe!!!Stecker unterm Sitz die nicht verbunden sind! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2009 08:50
Elektrik: Stecker fehlt/zuviel bei Einbau SH / Zusatzbatterie CarstenE BMW 7er, Modell E32 21 10.08.2008 18:32
Hilfe! Mein Gong hat 3 Stecker. alle anderen nur 2 Hero BMW 7er, Modell E32 5 31.10.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
