Alt 25.12.2010, 13:17   #1
larsvegas34
Fahrzeug: BMW E38 740i M60
Standard E38 740i M60 keine leistung läuft unrund
Wer kann mir helfen, wenn ich beschleunigen will hat er keine leistung und schüttelt sich wie sau, im stand geht die leerlaufdrehzahl rauf und runter
larsvegas34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 13:21   #2
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Geh mal den Fehlerspeicher auslesen tippe auf Lamdasonde oder Lustmassenmesser oder die Zündung
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 13:26   #3
larsvegas34
hab mal den stecker abgezogen vom Lmm, dann geht die Motordrehzahl hoch, also sag mal er läuft normal,wenn ich den stecker wieder draufstecke geht er wieder in keller!
im stand läuft er unrund und geht mit der drehzahl rauf und wieder runter....
auf mal is der fehler wieder weg und läuft normal
Alt 25.12.2010, 13:31   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
wenn der wagen mit abgezogenem lmm läuft und bei aufgestecktem die gezeigten probleme macht ist der lmm defekt.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 13:36   #5
7er Bmw freund
Jo da stimme ich zu neuer kostet ja "nur" 50€
Alt 25.12.2010, 13:38   #6
larsvegas34
kann der Fehler denn mal auf treten und dann mal wieder einfach so weg sein??
Alt 25.12.2010, 13:44   #7
7er Bmw freund
Normalerweise läuft er dann immer unrund wenn der LMM defekt ist , weil der misst ja praktisch das Kraftstoff Luftgemisch zusammen mit Lamda und anderen sensoren noch oder was meinst du guido
Alt 25.12.2010, 13:53   #8
larsvegas34
ja vielleicht nicht richtig defekt, beim auslesen tauscht der Fehler nicht auf, aber er sagt das beide lambdasonden fehler haben!
das könnte demnahc ja auch am lmm liegen oder
Alt 25.12.2010, 13:59   #9
guido s
Sledge Hammer
moin,
der lmm taucht eigentlich fast nie im fehlerspeicher auf es sei denn der stecker ist ab.
was "sagt" denn der fehlerspeicher ? lambdasonde defekt ? oder lambdaregelung ?
wenn lambdasonde defekt (also kurzschluß usw.) dann ist die wohl auch defekt, trotzdem würde der wagen dann nicht mit abgezogenem lmm laufen.
der ist auf jeden fall hin. allerdings würde ich keinen 50 euro lmm bei ebay kaufen sondern in dem fall einen originalen kaufen. der kostet aber ein oder zwei euro mehr....
guido
Alt 25.12.2010, 14:08   #10
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hab letzten Sommer einen von MAF eingebaut, seitdem läuft die Maschine wieder prima. Der kostete allerdings mit Versand 198 €.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e28 740i M60 keine leitung unrund ruckelt larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 0 25.12.2010 13:15
740i läuft unrund Re-BW BMW 7er, Modell E38 10 14.09.2009 17:20
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 13:54
Motorraum: Echt zum verzweifeln ;( M30B30 unrund, keine Leistung Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2007 21:03
Motorraum: 740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar.. funtomas BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
