Alt 24.12.2010, 11:00   #1
harry1234
Fahrzeug: 735i
Standard Lastwiderstände einbauen
Hallo Leute
Heute sind meine Lastwiederstände für die LED Rückleuchten gekommen
die sollen parallel verbaut werden sprich an + und - ,nun meine Frage welche sind das denn (Farbe)?
Weiß gemand von euch welches das + und - ist ?
Gruß Harry
harry1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:26   #2
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hallo Harry,
bei einem Widerstand gibt es kein + und -.
Bei normalen Widerständen kannst du anhand der farbigen Ringe den Widerstandswert ablesen.
Bei größeren Keramikwiderständen ist der Wert aufgedruckt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstandsfarbcode (Widerstandskennzeichnung Widerstandsbestimmung Widerstandscode)
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:56   #3
harry1234
Fahrzeug: 735i
Wiederstände habe ich schon guckst du
Ich meinte ja auch wo ist die + und - leitung am Stecker vom BMW der auf die Rückleuchte geht da ich dort ja den wiederstand paralel klemmen muss.Ich hab da mal ein Bild gemacht
Dateityp: jpg stecker.jpg (46,8 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Novipec (25.12.2010 um 10:23 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 24.12.2010, 13:50   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo harry
für einen BMW ist - dan = Masse ! also braun !!!
der e38 hat eine zwei kammer rückleuchte das heist du hast fürs rücklicht zwei "birnen" ( schön zu sehen bei parklicht dann ist nur eine kammer an )
diese haben auch zwei zuleitungen !
könnte mir gut vorstellen das deine CC dan immer noch am nörgeln is bei nur einen lastwiderstand pro seite
die kabelfarben fürs rücklicht müsst ich erst ausen schaltplan raussuchen !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 14:02   #5
Kombinator
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Standard Sorry, aber
Mit so wenig Plan würde ich die Finger von KFZ Elektrik lassen und mir jemanden suchen der das kann.
Wenn ich alleine daran denke wie bei so wenig Grundkenntnis die Widerstände später mit dem Kabel verbunden werden, wird mir Angst und Bange.
Und Widerstand wird ohne e nach dem i geschrieben.....
Kombinator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 14:39   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Kann mir nicht vorstellen wie das funktionieren soll. Die CC prüft doch jede einzelne Birne, deshalb brauchst Du wohl für Blinker, Rücklicht, Standlicht, Bremslicht (und Rückfahrscheinwerfer?) jeweils einen separaten Widerstand.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 14:55   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
theoretisch muss dann der widerstand in den masseanschluss eingeschleift werden (in reihe und nicht parallel)... aber das passt wohl auch nicht wirklich, dank der verschiedenen leistungen der unterschiedlichen birnen.... (5W/10W/21W)
also muss für JEDE led ein passender widerstand parallel geschalten werden... dann wirds ja recht eng da hinten
ich tendiere da zu "original ist genial"
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 15:39   #8
harry1234
Fahrzeug: 735i
Na ja
Ich fahre dann wohl besser mal zum Bosch Dienst sollen die mal schauen.
Alt 24.12.2010, 16:10   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Jau, mach das.
Nimm dann aber ein paar große Scheine mit.
Denn so Bastelkram lassen die sich teuer bezahlen.
Wenn Du Dich traust kannst Du auch zu uns kommen.
Je nach Wohlort im "Saarland" ist es ja nicht weit.
Ich setz Dir die Teile nach kurzer Messung an den "Birnen" so ein, dass es passt.
Signatur:
Geändert von Novipec (25.12.2010 um 10:24 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 24.12.2010, 16:18   #10
harry1234
Fahrzeug: 735i
Klar das Angebot nehme ich gerne an
Sag einfach bescheid wann und wo komme dann direkt vorbei das Gebimme nervt echt und auf die Originalen Rückleuchten hab ich keine Lust
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 09:07
Elektrik: TV-Digital Einbauen Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2005 08:02
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 20:29
Bi-Xenon einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2004 08:30
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
