Alt 19.10.2010, 19:54   #1
Diether
Eigener Benutzertitel
Fahrzeug: E38-728iA M52 (07.98)
Standard Automatikgetriebe schaltet ohne Anlass spontan zurück
In (derzeit noch) sehr seltenen Fällen schaltet meine Steptronic bei gemächlicher Autobahnfahrt (ca. 100...130km/h im "normalen" Automatikprogramm) im Tempomatbetrieb spontan und ohne jeden Anlaß (d.h. auf ebener Strecke und ohne jegliche Betätigung / Berührung des Schalthebels) vom 5. in den 4. Gang zurück und verbleibt dort.
Der Hokuspokus lässt sich durch Abschalten des Tempomat und anschließendes leichtes Erhöhen der Fahrgeschwindigkeit beheben. Für ausführlichere Tests trat das Phänomen bisher zu selten auf.
Der Schaltvorgang an sich fühlt sich an, als sei er korrekt vom Steuergerät ausgeführt worden, nur eben zum völlig unpassenden Zeitpunkt. Ein vergleichbares Verhalten könnte man durch Umschaltung der Steptronic auf das Sportprogramm herbeiführen, was hier jedoch nicht der Fall war.
Kennt jemand ein solches Problem? Welche Kabelverbindungen, Steuergeräte oder Sensoren kommen als Ursache überhaupt in Frage? Vor einem halben Jahr wurde auch mal (in anderem Zusammenhang) der Fehlerspeicher ausgelesen, der defekt gemeldete NWS wurde getauscht, weitere Fehler waren nicht gelistet.
Grüße,
Diether
Diether ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 06:49   #2
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
hi das gleiche problem hatte ich auch mal
einfach die adaptionswerte löschen und fertig
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 07:42   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hatte das als der/die LMM den Geist aufgegeben haben. Gegen Ende begleitet mit zweifachem runterschalten und VOLLGAS. Nur im Tempomatbetrieb.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.12.2010, 16:51   #4
MuFFe
Hm, war da nicht auchmal was mit zu warmen/ zu wenig öl?
Durch das runterschalten erhöht sich die drehzahl und somit der umsatz durch den ölkühler.
Weiß nur nicht mehr wo ich das gelesen hatte....
Gruß Adrian
Alt 22.12.2010, 17:43   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
jup auch hier Aber der spuk ist nicht so einfach vorbei wenn man den tempomat ausschaltet. Fehlerspeicher auslesen würde ich mal machen, oder auch einfach mal den LMM beim laufenden motor abstecken - passiert nichts, ist das teil im *****.
Alt 23.12.2010, 07:14   #6
Diether
Danke für die zahlreichen Tipps.
Würde ein LMM-Defekt im Fehlerspeicher landen?
Der Fehler tritt bisher sehr selten auf (höchstens alle 5000km).
D.
Alt 23.12.2010, 09:27   #7
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
bei mir war es Temperatursensor für Getriebeöl....
Sensor selbst kostet 130,- €, plus Ölwechsel, mit Durchspülen, wenn man schon dabei ist(Dichtung und neues Sieb noch dazu)...kommst auf ca. 500,-€
Ist aber Fummelei den Auszutauschen...
Jetzt schaltet ruhig und sauber durch....und keine spontanen Hochschaltungen mehr...
LG
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 09:32   #8
Diether
Getriebeservice bei Rogatyn ist vor 20tkm gemacht worden, daher:
kann man den Sensor von außen tauschen?
Gab es bei Dir eine Meldung im Fehlerspeicher?
Wie oft trat das Problem vor der Reparatur auf?
Gruß, D.
Alt 24.12.2010, 12:07   #9
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
von aussen geht leider nicht, sitzt über dem Schaltgerät im Getriebe...
Hatte Fehlermeldung im Speicher: "Getriebeöltemperaturgeber".....Fehler war mehrmals vorhanden....also nicht sporadisch sondern ständig....
Man merkte es besonders im Winter, wenn die Getriebe hin und her schalten muss, im Stau, oder bei Autobahnfahrt(bei über 160km/h)..
LG
Andy
Stichworte
automatik, automatikgetriebe, spontan, steptronic
Getriebe Schaltet Nich Sofort Zurück Fardoose BMW 7er, Modell E38 11 07.02.2009 09:22
Getriebe: Automatik schaltet nicht mehr in den zweiten Gang zurück cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2007 00:53
Automatik 4HP22EH schaltet unpassend zurück e30convertible BMW 7er, allgemein 7 20.05.2006 13:02
AT-Automatikgetriebe schaltet nicht korrekt Carlo23 BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2006 18:10
Motorraum: Automatikgetriebe schaltet nicht deceptor BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
