21.12.2010, 18:14
Fahrzeug: 98er 728i
Kühlwasser wechseln beim R6
Als aller erstes. Ja ich habe die Suche benutzt und google auch. Ich habe in der Suche nix sinnvolles gefunden außer vom E32. Falls jemand jetzt doch überlegt was zur suche zu schreiben darf das für sich behalten(oder nen link posten und ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil  ) und lieber seiner Freundin/Frau sagen das er sie lieb hat. Allen die was sinnvolles zum Thema schreiben danke ich schon mal vielmals und wünsche frohe Weihnachten.
So nun zum eigendlichen Thema.
Ich würde gerne an meinem 728i einen Wasserwechsel machen nur irgendwie hab ich keine Ahnung wie das geht. Ich versteh nicht was es mit der Entlüftung auf sich hat.
Danke schon mal
Geändert von Lord Nikon (21.12.2010 um 18:24 Uhr).
21.12.2010, 18:19
Langstrecken Gleiter
*zensiert* *blleeeppp* *zensiert*
hab meiner freundin gesagt das ich sie lieb hab
21.12.2010, 18:32
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn Du dich nicht auskennst, dann lass es lieber eine Werkstatt machen.
MfG Dimi
21.12.2010, 18:34
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Moin,
Also ich hab das letztes Jahr im Rahmen meiner selbst definierten Inspektion bei BMW (Bremsflüssigkeitswechsel, Hinterachsöl, Kühlwasser, Fehlercodeauslese, Rückstellung) direkt mit machen lassen. Den Rest hatte ich schon zu Hause erledigt (Filter, Kerzen, Bremsbelag, Öl.) Ich stand die ganze Zeit bei den Jungs daneben in der Werkstatt. Das Kühlwasser on top war nicht sehr teuer, ging recht zügig und ich hatte die Sauerei nicht zu Hause in der Garage. Wenn ich mich recht entsinnen kann - Schlauch unten am Kühler ab und dann noch was unten am Motor abgeschraubt. Als alles raus war, Schellen wieder dran und aufgefüllt. Oben die Entlüftungsschrauben raus bis Wasser kam und dann noch etwas den Motor laufen lassen mit Heizung voll aufgedreht. Anschließend eventuelle Fehlmenge aufgefüllt und fertig. Gruß - Thomas
21.12.2010, 18:35
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Also wir haben es wie folgt gemacht(allerdings beim fuffi)
Luftfilter Fahrerseite abmontiert
Den Dicken Schlauch vom Kühlsystem gelockert und abgezogen
Wasser läuft raus,
Kurz den Motor angemacht um mit etwas "druck" den rest rauszubekommen.
Alles wieder drauf
Kühlwasser (Wasser-Frostschutzgemisch)  nachfüllen, heizung volle pulle, entlüftungsschraube öffnen,
Motor Starten (Achtung wasser könnte vom Lüfterrad verwirbelt werden ..
Wenn Du meinst das er voll ist deckel Schliesen, Motor Laufen lassen wenn Wasser aus der Entlüftung kommt schraube wieder anziehen. ggf. das mit der Entlüftungsschraube ein paar mal wiederholen und frostschutz nachfüllen.
war doch ganz einfach oder ?
21.12.2010, 19:05
Fahrzeug: 98er 728i
ich danke für die Infos. Hab das glück ne grube zu haben so das ich einfach nur nen eimer unterhalten muss. Wie viel Kühlflüssigkeit brauch denn mein 7er?
21.12.2010, 20:15
Fahrzeug: E38 735i
Ich glaube 12,5 l , aber du wirst sicher nicht das ganze kühlwasser aus dem Sytem bekommen so das du mit 11,5 - 12 l auskommen solltest...
21.12.2010, 21:47
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Dem TE geht's aber um einen R6. Das wären wohl so um die acht Liter, mein' ich.
21.12.2010, 23:04
Fahrzeug: 728i
frag mal den verkäufer wenn du kühlmittel brauchst.
der ist hier im forum und macht bei größeren abnahmemengen rabatt
