Alt 28.11.2003, 14:52   #11
John McClane
Original geschrieben von Franz3250
Original geschrieben von John McClane
Na ja, vermißt... Aber ich hätte es halt so gerne
Angeber!
ICH HÄTTE AUCH MANCHES GERNE!!!
Franz
Komm, Franzl, i tröst Dich a bisserl
Habe dir eine Email geschickt, die wird Dich erheitern
Alt 28.11.2003, 15:29   #12
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin John,
auch wenn es nicht hilft, beruhigt es vielleicht: Bei mir ist auch der ganze Quatsch (ich als einziger Fahrer könnte ohne Sitzmemory nicht leben ) verbaut. Aber das Lenkrad verstellt sich nur, wenn ich spiele.
Ich persönlich kann eigentlich (mit 1,84m) ganz gut ein- und aussteigen, ohne dass irgendwelche Bedienteile weggefahren werden müssen
Also sei nicht traurig, sondern lass es als Option offen, um dich später zu erfreuen!
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 20:13   #13
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe sowohl die Oberschenkelauflage
als auch Lenkradparken.
Lenkradfunktion ging nicht -> Neues Grundmodul (€+)
jetzt geht es :-)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 20:38   #14
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
@Olli525i: Da kann was dran sein. Ich hab auch den ganzen Memory Pi-Pa-Po fuer alles und meine Lenksaeule bewegt sich auch nicht beim Ein- und Aussteigen.
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 23:48   #15
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Elmar !
Eigentlich stört mich das, ich wollte es abschalten lassen
Kann man nicht einfach den Stecker abziehen,
Ohne gleich eine Fehlermeldung zu bekommen ?
Gruß Manu
Alt 29.11.2003, 00:12   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Excalibur
Aber das Lenkrad verstellt sich nur, wenn ich spiele,
ohne dass irgendwelche Bedienteile weggefahren werden müssen.
Lass es als Option offen, um dich später zu erfreuen!
Dirk
Original geschrieben von IMANUEL
Kann man nicht einfach den Stecker ziehen,
Gruß Manu
Hi !
Etwas Ehemüde ,ihr beide.......??
Knuffel
[Bearbeitet am 28.11.2003 um 00:14 von knuffel]
Knuffel
Alt 29.11.2003, 00:34   #17
Westfale
also an der Kombination Sportsitze und el. Lenkradverstellung liegt es nicht. Hab ich beides und es funktioniert. Auch das Hochfahren des Lenkrades, wenn man die Zündung ausschaltet. Allerdings nicht immer, so etwa 1- 2 Mal im Monat geht es nicht, dann bleibt das Lenkrad beim Start oben, man kann es dann elektrisch herunterfahren, auch über die Memory Taste geht alles wieder in die gewünschte Position.
Nur, wenn es nicht funktioniert geht gleichzeitig etwas anderes nicht: Die Sevotronic! Die ist dann so wie eine normale Servolenkung. Abhilfe: Zündung aus, neu starten, alles geht wieder. (Servotronic und Lenkradverstellung)
Laut TIS sollte der teilweise Ausfall der Servotronic im Fehlerspeicher abgelegt sein, ist bei mir aber nicht.(???)
Der Freundliche vor Ort hat auch keine Ahnung, was das soll, auf den Rechnungen steht immer nur als Anmerkung, dass die Kupplung rupft, tja, das ist mir bekannt, aber die Geheimnisse der Elektronik bleiben (leider) verborgen.
Beste Grüße
Claus
Alt 29.11.2003, 12:09   #18
Excalibur
Dirk
Gruß Manu
Hi !
Knuffel
... sonst hilft nur beten:
Lieber Gott, mach ihn krumm,
das ich aus dem Bimmer komm!
So, Schluß jetzt mit O.T.-Geschreibe, sonst gibt wieder Haue!
Dirk
Alt 29.11.2003, 19:12   #19
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Westfale
daß das LR manchmal (selten) oben bleibt,
passiert mir auch, aber die Servotronic macht
kein Theater ? ? ?
Kennt den Effekt noch jemand ?
Daniel
Alt 15.01.2005, 18:46   #20
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
dieses problem das ab und zu beim start das lenkrad nicht nach unten fährt hab ich auch ab und an. wenn ich die memory taste drücke fährt es in position. unterschied in der lenkung merk ich keinen. ich denk mal das meiner servotronic hat, war wohl serienausstattung beim 750i. aber ich muß ehrlich sagen unterschied merk ich keinen im vergleich zur lenkung in unserem 535i Bj 92
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
