Alt 16.12.2010, 14:26   #1
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Frage Drosselklappe im Notprogramm? 740i 4,4l Vanos
Kann das sein?
Der Motor hat ein Ruckeln durch das Abschalten von Zylindern.
Aber warum schalten die ab?
Die einzige Fehlermeldung ist "Drosselklappe im Notprogramm".
Komischer Weise macht der das aber nicht immer.
Kilometerweit fährt er normal und dann setzt plötzlich ein oder mehrere Zylinder aus.
Alle Kerzen und auch der Luftfilter sind neu.
Ich scheue mich mir eine neue Drosselklappensteuerung zu kaufen weil ich mir nicht vorstellen kann warum dann nur ein Zylinder sporadisch ausfällt.
Hat jemand einen Tipp was das sonst noch sein könnte?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 15:23   #2
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
War bei mir damals die Sekundärluftpumpe. Die ist allerdings nicht diagnosefähig und so kam man erst drauf, als alle anderen Teile bereits getauscht waren.
Dann ist es möglich, dass die Sciherung von der Pumpe defekt ist. Die Sicherung ist in dem Sicherungskasten unter dem Beifahrersitz. Vielleicht hilft dir das!
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 15:26   #3
10XL
† 2017
Standard wo sitzt die denn?
Sekundärluftpumpe?
Wofür ist die denn da und wo hat die sich versteckt?
Man lernt doch nie aus.
Alt 20.12.2010, 08:57   #4
10XL
† 2017
Frage ?
Hat denn keiner mehr eine Idee?
Die Sekundärpumpe war es nämlich nicht!
Alt 20.12.2010, 09:21   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
liste mal auf was du schon alle gemacht hast?
Drosselklappe kann man auch neu anlernen. Ich würde die mal ausbauen, mit bremsenreiniger ordenltich von dem öl zeugs befreien, und dann nochmal neu anlernen (Zündung an, aber nicht anlassen, und so 45 sekunden stehen lassen....)
E38-Teile: Suche 740i Motor ab Facelift, mit VANOS MITO Suche... 1 10.10.2010 16:06
E38-Teile: Drosselklappe 740i ab 9/98 V8 Driver Suche... 0 01.11.2009 10:05
Motorraum: Wer hat schon Vanos Probleme gehabt beim 740i 4,4 L ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 25.03.2008 07:35
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
