| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.11.2003, 19:28 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
				 "Glugger" - Geräusche
 Hallo Zusammen
 Bei meinem 7 - er ertönt zwischendurch vom Frontbereich her eine Art "gluggern". Es tönt als wäre eine Luftblase irgendwo in einer Leitung . Ich schätze irgendwie das es mit der Lüftungsanlage zusammenhängt. Weiss einer von Euch was das sein könnte???
 Grüsse Sniper
		|  26.11.2003, 21:16 | #2 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				 Lass mal hören!!!!!!!!!
 ne Quatsch!!!
Ich vermute Luft im Kühlsystem.
Wenn die heizung von kalt auf heiß gestellt wird, gluckert es im Heizungskühler im Innenraum?
More Infos!!       |
		|  01.12.2003, 12:58 | #3 |
	| Mitglied
 Ist eben so eine Sache, machts einfach wenn er Lust dazu hat. Kommt aber eindeutig von vorne mitte.Habe auch den Gedanken mit der Luft im Kühlsystem gehabt.
 Wenn ich die Heizung abstelle hört es auf.
 Wie bringe ich diese Luft weg, kann wohl nur der Freundliche machen, oder?
 Grüsse Sniper
		|  01.12.2003, 13:00 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
 Heizung auf 'Volle Pulle' stellen,Motor laufen lassen und entlueften.
 Gruss Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  01.12.2003, 13:04 | #5 |
	| Mitglied
 Das mit dem heizen habe ich verstanden :-) aber .....  blöde Frage, wo Entlüften, gibts da ein Ventil oder was. |
		|  01.12.2003, 13:26 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| gibts da ein Ventil oder was |  Jawoll, vorne auf dem Thermstatgehaeuse.
Gruss Manu |
		|  01.12.2003, 13:30 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier was zum Kucken !
Gruss Manu |
		|  01.12.2003, 18:29 | #8 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				 Wat das denn????????????
		|  02.12.2003, 12:45 | #9 |
	| Mitglied
 Vielen Dank, mal schauen ob ich mich da zurecht finde, bei mir ist schon der V8 verbaut.Gruss Sniper
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
