Alt 04.12.2010, 07:35   #21
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ... reines Butan dagegen bei -7°C bereits in den flüssigen Zustand umgewandelt wird.
Stimmt das was hier behauptet wird?
Ich kenne bisher -0,5 °C Siedepunkt. Ist vielleicht die Temperatur der Verdampfung und die der Verflüssigung unterschiedlich?
Theo, bist Du zum Erbsenzähler aufgestiegen.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 04.12.2010, 09:40   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das was ARAL dort als Butan bezeichnet, das kann nur eine Mischung aus n-Butan (Siedepunkt -0,5 °C) und Isobutan ((i-Butan) Siedepunkt -11,7 °C) sein.
Um Erbsen gehts da nicht. Bei unseren Temperaturverhältnissen gerade im Winter ist das schon ein ganz wesentlicher Unterschied. n-Butan und i-Butan haben höhere Heizwerte als Propan.
Somit läßt sich eine Mischung aus Propan, n-Butan und i-Butan erzeugen, die bei einer gegebenen Minustemperatur wegen des höheren Dampfdrucks als Autogas tauglich ist, aber einen höheren Heizwert hat.
Alt 10.12.2010, 22:57   #23
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
So und nun melde ich mich wieder...Fahre derzeit auf Winter-Gas P60/B40..Leider taucht das Problem wieder auf.....Am nächsten Tag ist alles wieder weg..
Was mir aufgefallen ist er stinkt ziemlich nach Abgasen wenn er unrund im Gas-betrieb läuft....Bin am Ausrasten...
Was auch manchmal auftaucht ist der Geruch nach Kerzenwachs..
Und sobald die Anlage spinnt taucht Kühlwasserstand prüfen auf aber nur im Gasbetrieb..
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 23:04   #24
amnat
† August 2024
Zitat von Bmw728iLpg Beitrag anzeigen
... Und sobald die Anlage spinnt taucht Kühlwasserstand prüfen auf aber nur im Gasbetrieb.
Da könnte einem ja sofort ein brüchiges Verdampfermembran einfallen.
Wie als ist die Prins-Anlage denn bzw. wieviel km hat sie hinter sich?
Alt 10.12.2010, 23:08   #25
Bmw728iLpg
CA. 250000km
Könnte es etwas mit der Lambasonde zu tun haben denn wenn ich dann auf Gas fahre...und er rundläuft dann schaltet er den Gasbetrieb ab...
Alt 10.12.2010, 23:12   #26
amnat
† August 2024
Kaum.
Da ist wohl zu wenig Gasdruck.
Da hilft Dir aber alles Rätseln nichts. Das mußt Du von einem Gasbetrieb fachmännisch untersuchen lassen.
Geändert von amnat (10.12.2010 um 23:36 Uhr). Grund: unterr
Alt 10.12.2010, 23:19   #27
Bmw728iLpg
Werde wohl morgen alles prüfen lassen ohhh mann das wird teuer...
Alt 11.12.2010, 00:12   #28
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn es die Membrane vom Verdampfer ist, da gibt es einen Reparaturkid meine ca. 50€ plus ein und ausbau kann also nicht viel sein.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 11:05   #29
amnat
† August 2024
Der Siedepunkt in Beitrag #20 wurde von der ARAL-Tankstelle korrigiert.
Alt 14.12.2010, 15:00   #30
RS744
Benutzerbild von RS744
CA. 250.000km
Wie jetzt, die Frage war doch: wieviel km ist die Gasanlage gelaufen.
Wann wurde die Prins VSI eingebaut, hast Du noch den Verdampfertyp D?
Dann könnte Dir dieser Threads weitere Anhaltspunkte geben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verdampfer defekt lohnt sich der Rep.-Satz? - Prins VSI
Gas-Antrieb: 750iA auf LPG mit Prins VSI d9187 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2009 14:36
Gas-Antrieb: LPG-Umbau (Prins-VSI) und Standheizung... angro BMW 7er, Modell E38 25 11.02.2007 16:57
Gas-Antrieb: 730ia V8 mit Prins VSI LPG Autogasumbau neddie BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
