Alt 10.12.2010, 17:41   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard 750iL macht komplett merkwürdige Dinge.
mein V12 verhaelt sich in letzter Zeit etwas komisch. Angefangen hat es mit Getriebenotprogram/Motornotprogram linke Bank nicht synchron mit rechter. Zuendung aus Zuendung an. Probleme weg.
2 Wochen spaeter kam dann die Warnleuchte und Fehlerauslesen sagt 'Lambda hinter Kat defekt.
Immer im Schubbetrieb habe ich sporadisch merkwuerdige Schaltvorgaenge, die wie ich nun merkte beim Bremse staerker sind. Einmal ging beim harten Bremsen die DSC Leuchte an.
Dann kamm beim Bremsen Getriebenotprogram mit Fehlercode Kurzschluss am ...
1 mal wollte ich aufschliessen und nix ging. Nach ner minute ging es dann aber, es war als waere die Batterie abgeklemmt gewesen, sogar Service Intervall war resettet.
Seid vorgestern geht die Heizung mal, mal geht sie nicht. Mal voll Heizung mal voll Kuehlung.
Vor 10 Minuten dann kam im Stand. Kuehlertemperatur ... kurz vor rot. Und man merkte dass der Motor heiss war.
WaPu war neu vor 10k bei BMW.
Ich tippe mal auf nen Kurzschluss irgendwo, aber wo?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 20:44   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich weiß jetzt nicht ob du etwas mit meiner Aussage anfangen kannst,aber es ist wohl vielfach so das das beim e38 der Kabelbaum vorne( ich glaube es war das rechte Radhaus) über eine Kannte verlegt ist..und öfter durchscheuert....mit merkwürdigen Symptomen...ein defekter Anlassschalter soll auch die wildesten Symptome verursachen.
Aber das würde die Motortemperatur nur bedingt erklären...es sei den der Lüfter springt Elektrisch bedingt nicht an.
Aber wie gesagt nur Vermutungen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 21:37   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Motornotprogramm, Getriebeprobleme etc. hat man auch schnell, wenn die Batterie nicht mehr die Beste ist... Gerade in der kalten Jahreszeit...
Da mal als erstes ansetzen ...
Frank
Alt 10.12.2010, 21:39   #4
Frank
Meinst Du in Florida ist es wirklich mal kalt?
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 21:44   #5
chatfuchs
peter
Meinst Du nicht, die aktuellen -4 Grad reichen? Bin etwas verwirrt über Deine Aussage
Frank
Alt 10.12.2010, 21:48   #6
Der TE wohnt in FLORIDA!
Ist es da auch so kalt?
schau mal hier:
Im Moment so 13 Grad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wetter.com/vereinigte_sta...US0FL0324.html
In Mid Florida kommt es am Morgen zu einem Mix aus Sonne und Wolken bei Werten von 8 bis zu 13°C. Darüber hinaus zeigt sich von mittags bis zum Abend hin die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Werten von 12 bis zu 19°C. In der Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 13°C.
Der Wind weht leicht aus nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 9 km/h.
Zitat Ende
peter
Alt 10.12.2010, 21:50   #7
chatfuchs
peter
Ich weiß das der TE aus Florida kommt ...
Aktuell ist es dort -4 Grad ... warum auch nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wetter.com: Wetter, Wettervorhersage, Wetterbericht, Reise
Frank
Alt 10.12.2010, 22:17   #8
Quinium
Also es war hier dieses Jahr noch nicht unter 5 grad und wenn nur nachts und da schlafe ich. Die Starterbatt ist neu, die andere nicht aber laut Test ist die ok obwohl sie etwas gesifft hat. An den Tagen mit dem dem Getriebe war es 30grad.
Sven
Alt 11.12.2010, 08:08   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Weil der TE laut seinem Profil nicht in dem Florida im Staate New York wohnt sondern in 33102 Florida was, wenn man googelt, scheinbar zu Miami gehört
Alt 11.12.2010, 09:21   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
33102 Florida
33102 ist Paderborn in NRW/OWL
ich will sofort besseres wetter hier bei uns in Paderborn/Florida
@Quinium
das mit dem kabelbaum im rechten radkasten kann gut möglich sein !
hat dein wagen einen roten punkt aufen typenschild unter der haube ?
wenn nicht sollteste da mal nachschauen
nur wird davon der motor nicht heiss !!!
womöglich haste noch ein problem mit deiner kühlung
ist genug wasser drauf ?
ist unter der habe alles dicht kein wasser verlust ?
pumpt die wasserpumpe wie sie soll ?
macht das termostat auf so das das heise wasser in den kühler kommt ?
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Temperaturanzeige macht komische Dinge Moistä BMW 7er, Modell E32 5 09.05.2010 15:24
Fahrwerk: Vorderachse macht merkwürdige Geräusche 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 13 16.07.2009 20:53
Getriebe: Kupplung macht komische Dinge Moistä BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2008 15:13
Elektrik: merkwürdige Dinge passieren in meinem 7er bajuvare BMW 7er, Modell E32 21 18.02.2008 12:07
Bremsen: Es geschehen merkwürdige Dinge ! Donnerer BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2006 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
