Alt 30.11.2010, 18:44   #41
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von guido s Beitrag anzeigen
vorsicht ! seit etwa einem jahr gilt eine neue vorschrift.
winterreifen mindestprofiltiefe ist 3mm !
Kannst Du diese "neue Vorschrift" benennen? Gibt es nämlich nicht.
Das Thema hatten wir schon mal. 4mm war es und nur in Österreich.
Alt 30.11.2010, 19:08   #42
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Profiltiefe von Reifen- Mindestprofiltiefe von Autoreifen
In Deutschland gelten strenge Vorschriften, was die Mindestprofiltiefe von Autoreifen angeht. So müssen Sommerreifen noch mindestens 1,6mm Profil haben. Das lässt sich z.B. leicht mit dem Rand einer 2 Euro Münze überprüfen.
Im Wintereinsatz müssen Winterreifen und Allwetterreifen (Ganzjahresreifen) mit Winterzulassung mindestens noch 4mm Profil aufweisen, sonst werden sie wie Sommerreifen behandelt. Im Klartext bedeutet das Fahren bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Reifen mit weniger als 4mm Profil immer eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 40 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet wird.
sorry, schlecht recherchiert,sind 4 mm statt 3. dafür gibt es bei den winter/allwetterreifen 2 verschleißmarken.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 19:15   #43
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist trotzdem Unsinn, weil es sowas für Deutschland nicht gibt...1,6mm für jede Bereifung am PKW.
Völlig abstrus, was derzeit bei den Reifenbuden abgeht...
Alt 30.11.2010, 19:30   #44
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Guido: Aus welcher Quelle stammt das denn?
Mir ist eine solche Regelung nicht bekannt. Meistens handelt es sich dann eben doch nur um Empfehlungen.
Dass 1,6 mm zu wenig sind für einen Winterreifen, da stimme ich zu. Aber dennoch ist es meines Wissens nach noch immer so gesetzlich geregelt.
Da sich die Winter hier im Ruhrgebiet in Grenzen halten und ich den Wagen zur Not auch mal daheim stehen lassen könnte wenn es zu arg wird, habe ich mir 3mm für Winterreifen als persönliches Mindestmaß auferlegt.
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
warum sollte der wagen beim bremsen weiter nach vorne schieben bzw es sich ändern wenn du auf n schaltest?
Wenn Du auf N schaltest sind Motor und Getriebe entkoppelt.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (30.11.2010 um 19:39 Uhr).
Alt 30.11.2010, 20:01   #45
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Stimmt Jippie - das wollte ich auch noch scheiben...es fehlt dann der bei Automatikgetriebe vorhanden Vorschub weil doch der Drehwandler nicht ganz abkoppelt,richtig!?
Auf "N" ist der aber nicht mehr vorhanden...sozusagen wie Leerlauf!
Auch wollte ich noch zu dem Bremsen sagen das ich heute immer so gebremst habe dass das ABS arbeitet - funktionierte!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 20:01   #46
RS744
Quelle? Antwort wahrscheinlich: Internet.
Vorschriften = Rechtsquellen findet man woanders. Zwar auch über das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Internet .
Zitat aus § 36 (2) StVZO in aktueller Fassung (ja, die galt auch schon vor einem Jahr):
Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Zu M+S Reifen sagt § 36 StVZO übrigens auch etwas. Aber nicht etwas zu einer abweichenden Mindestprofiltiefe.
Mich würde jetzt auch mal wirklich interessieren, woher Werkstätten und Reifenbuden diesen Schmarrn mit der gesetzlichen Mindestprofiltiefe 4mm für Winterreifen haben. Anscheinend können die nicht unterscheiden zwischen Empfehlung (ja, es gibt die Empfehlung mind. 4mm für Winterreifen, und sie macht Sinn) und Vorschrift.
Alt 30.11.2010, 20:14   #47
Bastl
Klar können sie das unterscheiden und wissen das meist auch - aber bringt halt weniger Umsatz
Alt 30.11.2010, 20:25   #48
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Quelle?
In D gibt es die Mindestprofiltiefe von 4mm nicht aber die Ösis haben sie und so kann man den Kunden auch verwirren weil er eh alles glaubt was die Reifenhändleer einem vorgaukeln.
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 20:39   #49
RS744
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Hier ist eine sehr schöne Abhandlung zu allen Rechtsfragen rund um das Thema, die auch schon die gesetzliche Neuregelung in D seit 29.11.2010 mit einschließt.
Sollte Pflichtlektüre in Reifenbuden und Werkstätten werden.
P.S.: da stehen auch die Vorschriften fürs Ausland drin. Also gibt es die Mindestprofiltiefe 3mm für Winterreifen doch.
In Finnland und Lettland aber nur.
Geändert von RS744 (30.11.2010 um 20:52 Uhr).
Alt 30.11.2010, 20:57   #50
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was ist denn von dem Fund zu halten:
Zitat von verkehrsportal.de
Bei einem Unfall auf Schnee könnte es knapp werden mit dem Verweis auf die gesetzlichen 1,6mm. Es haben schon Gerichte eine "grobe Fahrlässigkeit" angenommen, wenn auf Schnee keine Winterreifen montiert waren.
Begründung : Heutzutage sei jedermann bekannt, daß nur Winterreifen mit ausreichend Profiltiefe auf Schnee verkehrssicher seien. "Ausreichend" bedeutet nach Angaben der Reifenhersteller mindestens 4mm Profiltiefe. Aus diesem Grunde wurde einem Fahrzeughalter von der Versicherung der Kaskoschutz rechtskräftig verweigert.
Ruckeliges Verhalten - kennt das jemand? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 47 07.05.2010 15:24
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
Getriebe: Wer kennt das Verhalten? Big M BMW 7er, Modell E38 8 11.08.2008 02:53
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 10:45
Winter ist da...! heppinger BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
