Alt 26.11.2003, 10:41   #11
John McClane
Original geschrieben von Micky
...lass das besser sein..... die Firma hat recht....
Doppelverglasung plus Tönung kann leicht in Rissen enden.....gerade erst beim Wohnhaus erlebt.....
grüsse
micky
Bei einem Wohnhaus?! Das kann ich so nicht bestätigen, bei uns gibt's einige Büros, die scheiben sind mit Folie getönt, da gibt's keinerlei Probleme!
Alt 26.11.2003, 11:05   #12
Micky
WTF
grüsse
micky
Mach mal das Folgende:
Im Sommer stellst Du mal eine dunkle Fläche so dicht wie möglich hinter ein Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung , so daß es ganz abgedeckt ist...dann wartest Du bis abends....irgendwann macht es KNACK! und Deine Doppelverglasung hat Innen einen Riss.......wegen der unterschiedlichen Temperaturen auf den beiden Scheiben...also lass es lieber sein ......ähnlich funktioniert es mit Folie......
Ich sag auch nicht es es muss reissen...ich sage es kann....und dann wird es teuer....
gruß
micky
[Bearbeitet am 26.11.2003 um 12:07 von Micky. Grund: Wegstabenverbuxelung]
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 12:04   #13
7er_Freund
Fahrzeug: 750
und wie wird/wurde das bei den Modellen mit Doppelverglasung und Sonnenschutzverglasung gemacht?
Schließlich konnte man diese Kombination direkt ab Werk so bestellen!
7er_Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 12:09   #14
Micky
WTF
Tönung auf der äusseren Scheibe ?
Risse gibt es nur wenn es innen heisser ist als aussen....
grüsse
micky
Alt 26.11.2003, 13:33   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
So ganz logisch erscheint mir die Argumentation nicht,
wenn sie auch Physikalisch nachvollziehbar ist.
Schliesslich heizt sich ja ein Auto ohne Sonnenschutzverglasung im Sommer
mehr auf. Dadurch gibt es eine ungleich höhere Innen- als Aussentemperatur.
Dann müsste das Glas auch reissen.....
Was es definitiv nicht tut.
Geanu das gleiche wäre, wenn man Gardinen von innen montiert.
Auch hier würde der Hitzestau dann das Glas zum bersten bringen, was mir neu wäre.
Risse entstehen m.E. nur, wenn zu schnell abgekühlt wird, z.B. durch einen Eimer kalten Wassers.
(Nicht Regen, das reicht nicht aus)
Alt 26.11.2003, 15:41   #16
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Soviel ich informiert bin, ist das Glas bei Sonnenschutzverglasung selbst eingefärbt.
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 21:12   #17
Micky
WTF
.....ich hatte bis vor kurzem zwei Scheiben in meinem Wintergarten, die das Gegenteil beweisen .....
.....die sind sogar ohne Tönung kaputt gegangen...einfach auf Grund des Temparaturunterschieds...
...wahrscheinlich ist Autoglas aber haltbarer oder was auch immer....
grüsse
micky
Alt 26.11.2003, 22:57   #18
The Stig
Some say...
muss ja!
Durch die Wölbung muss das Glas ganz andere Spannungen aushalten können,
auch die Vibrationen beim fahren als auch beim Türen schliessen müssen ausgehalten werden.
Sonst gäb´s bei jeder Erschütterung Kleinglas.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
