Alt 28.11.2010, 22:11   #11
RenoHuskerDu
Fahrzeug: E38-730ia (1995)
Zitat von Big-Joe Beitrag anzeigen
Woher kommt der Preis von 1000$, original BMW?
Ja, die BMW "stealership" im Sacramento Kalifornien.
RenoHuskerDu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 22:14   #12
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Schon mal an eine Überholung gedacht? Bevor ich mir eine defekte LM aus dem Netz ersteigere!
Gruß Rudolf
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 22:14   #13
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Dann würde ich empfehlen eine über Ebay.de kaufen und nach Amerika verschicken lassen.
Der Preis ist ja wirklich die höhe für eine Lima...
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 22:35   #14
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Finger weg von gebrauchten "noch guten" LiMas!
Meine Werkstatt hat es gut mit mir gemeint und wollte wegen des Preises eine gebrauchte LiMa einbauen. 2 Exemplare brachten nicht mehr die nötige Ladespannung, so dass es am Ende doch eine Austausch-LiMa (mit Garantie) von BMW wurde. Beherzigt man das, kann man sich viel Ärger sparen.
(Hinweis: die wassergekühlte Version wie bei mir ist sehr teuer (€600 zzgl. MwSt.))
Nuggets
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 05:27   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Geht es bei denen Lichtmaschinen nicht mehr, die Kohlen und den Regler zu wechseln?
Denn die Lager einer normalen LiMa sind doch eher selten eingelaufen.
Signatur:
Alt 29.11.2010, 08:20   #16
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
@ FrankGo:
Bei den Luftgekühlten von Bosch ist es kein Problem. Da bekommst du den Regler mit Kohlen bei BMW oder beim Boschdienst. Dazu ist es am einfachsten, Lima raus, Regler raus und ab zu Bosch. Bei BMW zahlst du irgendwas bei 70+ € und bei nem KFZ Teile Profi um die 35-60€ je Verhandlungsgeschick und personalisierten %ten. Nachteil der Methode: Die beiden Kupferschleifringe auf dem Rotor sind meist eingelaufen (2...4mm), normalerweise werden die Dinger abgedreht. Dann passen die Kohlen aber nicht mehr so gut und du musst hier noch etwas Hand anlegen. Bei ner Valeo Lima bekommst du im Normalfall nix, da kannst nur zum Boschdienst / Landmaschinenhändler und nach ein paar passenden Kohlen suchen. Wassergekühlte Limas gibt es ja im Forum einen schönen Beitrag über eine erfolgreiche Reparatur des Reglers. Wenn du weitere 200tkm fahren willst rechnet sich natürlich auch eine neue Lima.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 13:03   #17
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich habe seine Frage er so verstanden,das er wissen möchte wie lange eine Lichtmaschine gewöhnlich hält...im 730 V8.
Das würde mich auch interessieren...wie viel Km im Schnitt.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 13:44   #18
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Lima
Hi, ich hatte auch einen 730er BJ 09/94. Die Lichtmaschiene hatte ich bei einer Zylinderkopfdichtungsreparatur bei ca. 280.000 km vorsorglich überholen lassen (Lager / Kohlen). Es stellte sich heraus, das dies genau der richtige Zeitpunkt war, die Kohlen waren kurz vor Ende und somit hätte es die teuren Dioden erwischt.
Ich empfehle Dir bei ca. 200.000 die Kohlen und Lager der LiMa zu wechseln, da machst Du nichts verkehrt.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 21:16   #19
Günny735
Danke dir
Alt 30.11.2010, 08:38   #20
Moorhuhn
Fahrzeug: E38 740iM62
Lima luftgekühlt, nach 287000 km ausgetauscht (Welle fing an zu quietschen)
MfG Peter
Moorhuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie verbaut man die halbmondförmigen Blenden der Elektrischen Enzelrücksitze? ks-na BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 05:23
Elektrik: Leerlaufdrehzahlschwankungen - wie hoch ist bei euern 740 die Leerlaufdrehzahl? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2008 18:02
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 11:21
Motorraum: Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
